标题: HP 6320不触发 [打印本页]
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2011-5-4 19:51
标题: HP 6320不触发
今天收到一台HP6320的机子,客户说上个月打雷打坏了,上电电流是0。89,拆机吧,主板拆下来,网卡与南桥都发热了,分别都拆下来,做了一个新的南桥,网卡不上,结果上电触发,有3 5V,不知那问题了
作者: 28943586    时间: 2011-5-4 22:41
IO 的开启信号有没有问题。
作者: 指纹密码    时间: 2011-5-4 22:54
南桥烧坏了。  EC也难逃此劫。
作者: myhome31    时间: 2011-5-4 23:09
南桥和网卡都拆下来后,还短路吗?如果还短路的话,把IO也拆下来试试。
作者: 杨林739326188    时间: 2011-5-4 23:14
网卡也焊上去测试吧,有些机器没有网卡也不开机的
作者: 豆腐刀    时间: 2011-5-4 23:55
同意此观点 碰到过拆声卡无显的
作者: shiyanan    时间: 2011-5-5 02:07
我也认为焊上网卡试试,有的机器检测不到外设会出现加电不亮
