HKC S658 白屏
chdbf
2011-5-4 19:40
HKC S658 白屏
第一次拿这台液晶过来是上个月,拿过来的时候是白屏,拆完看了下,没发现有什么问题,就全部重新插上测试,结果好了,以为人品爆发,是屏线接触不好
然后昨天又拿过来,还是说白屏,我就重新拆了,然后弄了好久,发现,还是白屏,测了一下屏线电压,3条绿的,都是5V,4根橙色的没电压,其它黄跟红都是1V的电压,再量屏那一端,电压也是一样,然后板上面的电容都是好的,看不出问题,求助啊
abq236
2011-5-4 19:53
怎么不用通用驱动板测一下屏 看问题出在驱动板上还是屏的原因 你这种情况应该是屏的问题 呵呵 屏我也不会修
幽灵宫主
2011-5-4 20:30
代换一下试试是屏的问题还是驱动板的问题..
1078443797
2011-5-4 20:34
我遇到过这样的问题,换了屏线就好了
黑夜黎明
2011-5-4 20:35
换换屏线 试试吧 要么 测量一下 屏电路的保险
老A
2011-5-4 20:40
换屏线不行就搞驱动板拉
