主板问题
山西广电
2008-4-4 21:59
主板问题
一方正机的主板,故障为:开机BIOS进不去,用主板跳线清了就可以进去,也可进入系统,重启后就又进不去了。事由是发生市电断电后出现的。
山西广电
2008-4-4 22:23
希望给我分析下,我急呀!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
老电脑
2008-4-4 23:20
重起后,BIOS进不去,能不能进系统呢?
山西广电
2008-4-5 00:27
重起后,BIOS进不去,系统也进不去,清了CMOS就又可以进去了,重启后故障依旧
学无止尽
2008-4-5 09:12
实在不行,可以考虑刷刷BIOS.
修了个主板
2008-4-7 12:37
刷啊 重新刷一下应该可以了 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
