昂达945GTC点不亮
hp3808tx
2011-5-4 17:23
昂达945GTC点不亮
昂达945GTC点不亮,测得桥供电1.5V,内存1.92V,CPU1.29V,显卡的供电也有,然后测得CPU的时钟0。38、0。39正常,就是复位只有0。69,诊断卡复位灯常亮,屏幕不跑码,显示- - 。PCI的A15没有复位,IDE第一角开机后测得是1。59V,求维修思路
月饼
2011-5-4 17:50
945的复位只有一半的。是个难题。有换座子好的。有换北桥好的。。
xufeng19891226
2011-5-4 17:54
北桥换过冒~
longruitao
2011-5-4 20:50
有些应该是门I/C的问题,,特别是LM324的
