G86-770-A2可以用G86-750-A2来代换吗
重庆达芬科技
2011-5-4 17:03
有一台SHARP笔记本,显卡有问题,原型号是G86-770-A2.买不到771的升级芯片。有人说可以用G86-751-A2来代换,不知道各位兄弟有没有代换过770和750成功的先例
28943586
2011-5-4 22:11
应该不行吧。
叁省吾身
2011-5-4 23:13
我记得是可以的,我记得730都可以代换770
杨林739326188
2011-5-4 23:33
好像不行吧。。。。
为风执着
2011-5-4 23:46
可以替代的。我带过。不过还得看你是什么机子。国产的机子有部分是会挑显卡的
金河田
2011-5-5 00:12
没有试过啊,最好亲自试一试,
tangning816
2011-5-5 00:48
没有换过,以后试试看了
重庆达芬科技
2011-5-7 17:05
不敢代呀,芯片太贵了
无边思绪
2011-5-7 17:09
可以 你说的这个机子我好象修过 应该就是顶星的R18p
深圳浪子
2011-5-7 17:14
可以啊 呵呵呵和和
yule5177
2011-5-28 14:10
你好,我想问下你代换成功没,还有我有一台BENQ s41也是显卡问题 是G86-770-A2换了一个G86-750-A2电流跑2步到0.9A无显示,不知道是不是无法代换
严实
2011-5-28 15:28
大部分机型可以 部分 像T6的除外
新乡华宇
2011-5-28 17:51
这个芯片老贵了。。。
最好用 原来型号升级版替代
按道理可以用,但是就怕不成功,有些需要改动
肖洪全
2011-5-28 19:47
770 可以和 600换我换过
48740506
2011-5-28 19:50
换过后如果成功。在上面回个话。我们新手很期待。谢谢。
刘丽华
2011-6-20 13:09
我SONY的机子换了,不成功
aa15938031802aa
2011-6-20 13:24
我没换成功过
xiziailanlan
2011-6-20 13:25
740可以但750不行
张晓伟大
2011-6-20 13:25
是不是换上以后 得刷BIOS啊 。要不可能是不成功的
糖丫头520
2011-6-20 14:43
730都可以代换770
