sl400 触摸板与左右键问题?
assnpl
2011-5-4 16:58
sl400 触摸板与左右键问题?
机子拿来是触摸板下面的右键不能用,左键正常,.键盘上的小红点与左右键多是使用正常的,客户说机子以前进过水,在别的地方修过多可以用的.就用酒精清洗一下,上回去就出现在左右键盘与触摸板多不能用,键盘上的小红点与左右键与多不能用了,外接USB鼠标可以正常使用,
还有南桥温度有点不正常,
像这样问题一般是什么引起的,以前多没碰到过.....
李华东
2011-5-4 17:02
我也有碰到一台这样的,没搞好啊
hnali
2011-5-4 18:57
看看是不是有断线啊
assnpl
2011-5-4 21:46
回复
hnali
的帖子
单插键盘或触摸板也一样不行,如果排线问题不可以二个一起坏掉,那我的运气也太差了吧。。
曹矿生
2011-5-4 21:48
估计是触摸板坏了,楼主搞好希望告诉一下啊呵呵,分享下经验
assnpl
2011-5-4 21:54
回复
曹矿生
的帖子
触摸板线不插,就是插键盘线,这样键盘上的小红点与左右键盘也一样没用,
assnpl
2011-5-5 13:34
有谁碰到过这样问题,如果解决了说一下
