主板风扇动一下不开机维修
探索
2011-5-4 16:53
主板风扇动一下不开机维修
遇到开机CPU风扇动一下就停了,没反应了。
把接电源的4PIN接头去掉。如果这时主板风扇正常转动,一般是CPU供电场管短路!
拆机。把数字万用表调到二极管带蜂鸣档。红黑表笔分别接 地跟主板上4pin的12V供电端上。然后用风枪调到400度 风速4档左右。逐个拆下cpu 供电场管。。如果拆到哪个场管以后 万用表没有了蜂鸣声 说明已经找到了那个短路的场管了。换之。。
故障 检修完毕!!!。。。。。。。。。。
刚修好一块这样的主板。顺便把检修过程写下来给大家分享
孟汉唐
2011-5-4 17:13
摘掉4PIN主板根本无法上电呀。
tjyg
2011-5-4 17:38
我第一次诊断出问题的主板就是这个毛病,因为没有合适的场管,这块板现在还没弄好。不知道其它问题会不会有类似现象。
月饼
2011-5-4 17:47
楼主你的方法已经过时了。。呵呵
这个名字可以吗
2011-5-4 19:31
一般在线测量吧现在
烟草之恋
2011-5-4 19:39
LZ你这个办法不错值得学习
江苏兴化人
2011-5-4 19:54
月饼 发表于 2011-5-4 17:47
楼主你的方法已经过时了。。呵呵
那有什么更好的方法?你又不说
红林维修
2011-5-4 20:37
直接量场管的S极和G极是否短路
忧伤咖啡
2011-5-4 20:49
刚好遇到一样的板子,管子冒烟换了管子就这故障了,测量也不短路了,不知道是不是管子不良?
loneiy
2011-5-4 20:52
就是啊 饼哥有啥好办法也不分享一下
LeeDJ
2011-5-5 12:10
饼哥啊,你就透露透露一下有什么好的方法呀
二木之飞
2011-5-5 12:25
8楼说的是对的.一般场管击穿 GDS三极都会穿.所以测DG 是最好的办法. DG穿了 这个场管肯定坏的..
