联想C460L电流跑0.51
独学无友
2011-5-4 16:48
联想C460L电流跑0.51
联想C460L上电,电流跑0.57后掉到0.51 请高手给个维修思路,板上的几个大电感电压都有 。分别是CPU 1.3v pl4 1.05v pl5 1.8v
pl61.5v pl3pl2分别是3.3v 5v 。上灯负载CPU复位时1.0V 。bios刷过了。上电。NB,SB有点烫手。
情已逝!
2011-5-4 17:07
做南桥把,应该是的
独学无友
2011-5-4 17:40
回复
情已逝!
的帖子
能给个思路吗?朋友。
28943586
2011-5-4 22:13
北桥坏的最多。这种C460系列。
独学无友
2011-5-7 10:19
我这里没有新桥或确定的好桥 不敢贸然更换
白如墨
2011-5-7 10:22
做北桥试试吧、、、、、、、
方城一帜
2011-5-7 10:23
应该是北桥的故障,做北桥
独学无友
2011-5-7 14:23
新的发现,这个机器标配的U是T2080 用250的U不压散热器电流最终能跑到1.21感觉像是亮了,但接屏或都不显示,如果压上散热器电流跑到0.83不动。已经加焊够NB了。
臭豆腐
2011-5-7 14:28
测下供电,再测下复位有没产生。。。。看看主板的硬启动有没有完成
独学无友
2011-5-7 14:54
回复
臭豆腐
的帖子
很可能你没仔细看吧。
鸣扬科技居丹
2011-5-7 14:59
如果确定供电是正常的,桥的概率大。再者机器已经触发并开机。上电到0.57掉下来,无非是内存和CPU没有工作。这个里面北桥的嫌疑最大拉!
天蓝99
2011-5-7 15:26
感觉应该是北桥的问题
腾源电子
2011-5-7 15:27
CPU 座加焊试试吧
liujinfu123
2011-5-7 16:44
cpu供电电压有,说明硬启动基本正常,到0.57掉电,北桥的可能性大些
y123907135
2011-5-7 16:49
我同意以上说的换北桥
明天去看海
2011-5-7 17:02
做北桥吧 我看是北桥的问题
深圳浪子
2011-5-7 17:17
干北桥啊 呵呵人人
王彬784428960
2011-5-7 17:28
又是跑00的机器。这种机器不好修呀、我看到人家这样说的。你可以参考一下。
当CPU复位出来以后测一下ADS 信号。要是有那就测北桥发给南桥的STROBE,要是不没有测到STROBE那就重点测北桥。要是南桥收到了。那就看南桥有没有发了FRAME信号,要是发出了。那就刷刷BIOS看看。要是没有发出那主干南桥吧。本人希望大家出来一起讨论跑00的机器怎么修
独学无友
2011-5-7 17:31
刚植好个从废板上拆个不知道是好是坏NB,干个试试。心里有点怕怕哦。
独学无友
2011-5-7 17:37
回复
王彬784428960
的帖子
ADS信号是个波形吗? 波波能抓到不能?
ADS 信号和STROBE可以理解为同一个信号吗?是只测ADS 信号还是ADS 信号和STROBE两个都要测。
还有就是如果我把网卡拆了机器还会正常跑码吗???
沈塘
2011-5-7 17:38
测试卡代码呢?
王彬784428960
2011-5-7 17:40
ADS#是信号的。ADS是CPU发给北桥。strobe是北桥发给南桥的。
独学无友
2011-5-7 17:58
回复
王彬784428960
的帖子
ADS# 是低电平吗?
王彬784428960
2011-5-8 10:05
好像是,你可以用示波器看一下。应该有一些脉冲信号
独学无友
2011-5-27 00:49
NB已换,还是老样子,看来不是NB的事。
