戴尔D630奇怪了
xuxiangran
2011-5-4 16:38
戴尔D630奇怪了
求助高手指点 D630来时开机一会儿就花屏 重做显卡 电流上到950ma就不动了 高手帮忙分析一下是怎么回事?好像没有过内存 该如何着手呢
jianghe710
2011-5-4 17:04
你的显卡确定做好了。。。应该是显卡不过。内存不插,看看跑多少。
huaiantyq
2011-5-4 17:15
交换内存测试,如果还不行,重做值球重做吧
长治维修
2011-5-4 17:17
拿了显卡试一下,会不会把焊膏弄到CPU底坐里面了,这些事是常有的事。
杨小刚
2011-5-4 17:18
感觉 还是显卡没做好
g73g84
2011-5-4 17:19
显卡没有做好吧!或者旁边掉东西了
野天罚
2011-5-4 17:41
LZ,说下你的 板子的显卡是什么型号的吗 /
lanchen520
2011-5-4 17:44
显卡重做遍把
姚羲冰
2011-5-4 17:51
- 检查显卡的滤波电容! 显存也可以考虑下!
东航
2011-5-4 18:25
还是显卡问题,不行就换显卡吧
xuxiangran
2011-5-4 20:29
我最开始就是加焊了一下 就出现这种现象了 我又换了一片显卡G86-20-N-A2的 换下来的我换到别的机子上好用 还是一样现象 不上内存电流700多ma 上内存到950多ma最多到1A 从植965北桥 还是一样 换一个965的涛声依旧 手里就一块板 没的比较 对于D630的各芯片供电都是多少又不是很了解 内存1.8v cpu附近的电感是1.05 显卡上面的电感是1点几伏 求高手指点
龙宽九段
2011-5-4 20:33
肯定掉东西了,看一下,不行就BIOS一下
xuxiangran
2011-5-4 20:40
我仔细看了没有发现掉东西啊 bios会出什么问题呢
创辉电脑医院TAN
2011-5-4 21:11
我感觉还是显卡问题,换一张新的吧
老A
2011-5-4 21:15
估计是掉东西了,好好检查一下
孙祥波
2011-5-4 21:16
BIOS刷一个吧
孙祥波
2011-5-4 21:17
我修了一个就BIOS问题
weimi1322
2011-5-4 21:22
还是显卡没做好 在做一次试试
www359612139
2011-5-4 21:34
刷个BIOS先,不行在重做显卡
xuxiangran
2011-5-5 05:44
我修本才两个月 还不会刷bios 那位能指点一二 不胜感谢
周口李师傅
2011-5-5 09:22
继续换新的显卡
本本硬件
2011-5-5 09:23
就是没做好 你把显卡拿下 再上电就知道了
哆①點快樂
2011-5-5 09:26
怪问题先刷下BIOS吧
等我归来
2011-5-5 09:30
感觉 还是显卡
XDKJ8888
2011-5-5 10:12
换内存测试,如果还不行,重做值球重做吧
xuxiangran
2011-5-5 13:57
问题已经解决了 找到图纸了 对照一下发现在显卡下边掉了两个电容 c528、c529 谢谢大家的回复帮助
(19.89 KB, 下载次数: 13)
下载附件
保存到相册
2011-5-5 13:56 上传
没有相机 要不然的话 就把主板上的位置照下来了
x245930510
2011-5-5 14:07
还是 重新直球 打下示波器 看过内存没有。
tanghaihuathh
2011-5-5 14:12
高手如云啊,我就是来看看大家的分析
罗秀青
2011-5-5 14:14
显卡没做好,重新置球。
乞风儿
2011-5-5 18:00
是独立的还是集成的啊 集成看看是不是内存 独立的看电流跳变几次
叁省吾身
2011-5-5 18:02
耦合电容做掉了,肯定不亮了
admig520
2011-5-5 19:34
高手多,我来学习,多看多学有益处
orange
2011-5-5 19:43
显卡问题啊
严实
2011-5-5 21:04
看来得换显卡了
葛明峰
2011-5-5 21:15
应该还是显卡问题。
天客
2011-5-5 21:17
应该还是显卡没做好。重做一个。
霖玲小召
2011-5-6 00:58
显卡要换一个 版本低一点的
liucongjian
2011-5-6 07:08
来的时候能显示,做完就不显了 重做显卡 看看周围有没有掉件的地方
张维修人
2011-5-6 07:14
先刷bios试下,不行再做显卡,估计是不是掉件了。
XDKJ8888
2011-5-6 07:56
卡帝乐
2011-5-6 08:48
我认为肯定还是你的显卡没有做好,取下重新做一次吧。
