标题: 845主板时钟灯长亮?? [打印本页]
作者: 环江飞翔电脑    时间: 2011-5-4 16:30
标题: 845主板时钟灯长亮??
一块845GV-M2的主板点开机针时钟灯长亮,点复位灯亮一下,测试卡点开机针时BOIS灯不亮,亮过CPU内存别的电压都有,对开别的信号自己不知道怎么修,希望高手给点建议/》》》
作者: 郑善洋    时间: 2011-5-4 16:34
845的电压都正常也就是换IO 刷BIOS 压北桥和CPU座子,
作者: 环江飞翔电脑    时间: 2011-5-4 16:41
谢谢你了呀~!!开机BOIS不亮是不是意味着BOIS有问题呀?
作者: 环江飞翔电脑    时间: 2011-5-4 19:57
这是是什么问题引起的呢??我见内存槽有些烧的痕迹,是不是北桥有问题呀??还是时钟芯片的问题呀~!CPU热,,是不是证明CPU工作了呀??
作者: 忧伤咖啡    时间: 2011-5-4 20:32
2楼讲的好啊,不要复杂化,简单排查先。
作者: 环江飞翔电脑    时间: 2011-5-5 12:30
这个是桥的问题还有BOIS哪本人就无从下手了工具少
作者: ChaDa    时间: 2011-5-5 12:47
内存槽有烧痕就先排除内存供电。    供电不足也能造成不复位
作者: 环江飞翔电脑    时间: 2011-5-5 12:53
供电是有了3.3V,2.5也有了
作者: jian9369    时间: 2011-5-5 13:50
刷BIOS,换IO.
作者: 环江飞翔电脑    时间: 2011-5-5 18:01
怪事了现在又自己得了,但是有时又不行呀
作者: 徐龙111    时间: 2011-5-5 20:19
刷一下BOIS,压一下cpu坐
作者: xzhengyuan    时间: 2011-5-12 16:44
新手前来学习,朋友们多多关照
作者: liqiangwszgr    时间: 2011-5-12 18:03
看来是虚焊了 检查下是那部位
