标题: dell A840 怪异问题, [打印本页]
作者: 张晓伟大    时间: 2011-5-4 15:51
标题: dell A840 怪异问题,
开机到dell  logo 当掉 ,提示 THE AMOUNT OF SYSTEM MEMORY HAS CHANGED. IF YOU DI NOT CHANGE YOUR MEMORY...
TO RESOLVE THIS ISSUE ,TRY TO RESEAT THE MEMORY.
翻译过来,是内存容量已经改变,如果你没有改变你的内存,要是解决这个问题,试试重新插拔一下内存 。
已经更换过无数内存,还有也刷了官方的BIOS 提取出来的 ,还是这样 ,偶尔的有一次可以过去,进系统 。
暂时没什么思路,有朋友碰到这个问题么 ?
作者: 陈旧的水    时间: 2011-5-4 16:08
不会是供电不好吧
作者: 张晓伟大    时间: 2011-5-12 22:31
最后问题解决了 ,是CPU的问题 ,T5670更换一个CPU问题解决,很郁闷 ,不知道是为什么
作者: 青风山    时间: 2011-5-12 22:58
CPU也会出现这问题,还没碰到过
作者: 严实    时间: 2011-5-12 23:02
以前碰到过一次  不过是  原来两根 拿掉一根  复位BIOS就好了
作者: 278201354    时间: 2011-5-25 16:44
通常类似这样的问题只需要恢复下出厂设置就可以的。
