标题: 东芝A300(版号217A27801-MB-A02)没见过的自动触发问题。 [打印本页]
作者: yjp112    时间: 2011-5-4 15:35
东芝A300(版号217A27801-MB-A02)没见过的自动触发问题, AMD IGP 2150674034北桥+SouthBridge  218S7EBLA12FG南桥,
现象是所有灯不亮,电流上到0.5A不动了。首先以为有短路,一测VCORE有0.8V的正常电压,估计是自动触发,取下BIOS,自动触发,电流还是老样子,取下EC(WPCE775),电流还是老样子,取下两个五PIN运放管(出来PWR_BTN#_3到南桥),电流还是老样子。晕了,这板没有动过BGA。请指点。
作者: 欧阳敏    时间: 2011-5-4 15:37
希望有高手来解答
作者: 369275629    时间: 2011-5-4 16:32
那有可能真正参与触发的应该是南桥!上CMOS电池看看!
作者: yjp112    时间: 2011-5-4 17:30
查来查去,结果东芝A300这种现象是正常的,因为只要把电池取下,然后再短接清CMOS,就会是自动触发。在发帖之前我做过这个动作,所以。。。
最后我把EC装上,刷个OK的BIOS,触发一次OK,下次再也不自动触发了。好了之后再装上电池。一切OK。
作者: 137766265    时间: 2011-5-10 20:50
这位朋友有空把BIOS供出来下急用啊,谢谢
作者: yjp112    时间: 2011-5-11 21:52
我有一个专贴东芝BIOS的专贴,请关注。
