神州优雅Q310Y 不触发!
杨小刚
2011-5-4 15:08
神州优雅Q310Y 不触发!
神州优雅Q310Y 不触发!待机电压0.12A 正常待机为0.80 怀疑待机电压有短路 拆机测+5 +3.3 VALW 都有 +5VALW 供电管 RSS090N03 有微微的发热! 开机电压 5v 高电平有! 晶振电压正常 按开关出发 电流任何跳变 ! 求高手帮忙a
koukou
2011-5-4 15:15
找出那个短路了
解留印
2011-5-4 15:16
那你要慢慢查下啊、、、
