标题: TEA1530AP和EA1530A 可以互换吗 [打印本页]
作者: 人和佳衡    时间: 2011-5-4 14:25
请教大家一个问题,TEA1530AP和EA1530A 可以互换吗
,谢谢
作者: 电脑陈    时间: 2011-5-4 14:49
TEA1530A TEA1530AP TEA1530AT 可以互换
作者: 维修公司    时间: 2011-5-4 16:14
是可以互换的,,因为没有查相关资料,不知道这两个封装是不是一样的,,就是不一样也可以换(如一个是贴片的,一个是双列直插的),这样就需要引线了
作者: hjq    时间: 2011-5-4 23:23
2者应该是一个东西,在IC网要查TEA1530A,在IC上(贴片的)只标注为EA1530A.个人理解为和小日本儿的三极管一样,通常标注A xxx  B xxx C xxx Dxxx.前面的2S不标.
作者: 孙向菲    时间: 2011-5-5 08:06
明基上常用电源管理芯片,可以代换。
作者: 258146006    时间: 2011-5-5 14:35
完全一样的。
