标题: GME965和960GL完全通用吗? [打印本页]
作者: 厌倦泪光    时间: 2011-5-4 13:25
HP 6520S的板子,GME965的集显,刚拿来机子显示不正常,换了个960GL的后显示正常,但是装完系统上完显卡驱动后重启进系统就花屏或者死机蓝屏之类的,请问两个完全通用么。有谁换过不?是965的换成960的。
作者: yugming    时间: 2011-5-4 13:30
找个一样的不行吗?
作者: 韩卫坡    时间: 2011-5-4 13:52
965可以代替960的,反之不行,否则支持的CPU型号会少一些。
作者: 厌倦泪光    时间: 2011-5-4 14:47
回复 韩卫坡 的帖子
会不会导致显卡驱动上了会蓝屏死机花屏之类的?
作者: 厌倦泪光    时间: 2011-5-4 18:03
应该还是北桥。换了个低端的U就可以了,看来不通用、去订货了。明天试下应该就好了
作者: g73g84    时间: 2011-5-4 18:10
只知道gm的可以替代pm的
作者: 28943586    时间: 2011-5-4 22:16
960GL 965GM 虽然都集显,便不能代哦。
