PCI-E显卡时亮时不亮
无敌霸主
2008-4-4 17:10
PCI-E显卡时亮时不亮
我有个显卡开机时 显卡的右上角向外摆着 能亮 不摆不亮 亮了以后松手就可以了 可以正常使用
怀疑过主板 换过好几个显卡 上上面都好使 求助~!~!~急
木风
2008-4-4 17:15
GPU虚焊 简单的方法就是用热风枪加固GPU(反面 焊锡融化即可)
木风
2008-4-4 17:17
注意用热风枪一定要注意温度的调整 切记!!
无敌霸主
2008-4-4 17:22
温度 和风度是多少
告诉一下 谢谢
田光飞
2008-4-4 17:26
简单的方法就是用热风枪加固GPU,还有金手指是否脏啊?
木风
2008-4-4 17:31
回复 #4 无敌霸主 的帖子
一般的温度就好 风小点 要不会把GPU后面的电容 电阻等 吹掉的
新生婴儿
2008-4-4 18:20
通常偶都是,放到我那20块的炉子上烤一下
