请教:一台NEC VERSA E660的问题!!!
四中小刘
2011-5-4 12:09
一台NEC VERSA E660的机器,开始是开关条断线,不加电,后换开关条加电不开机,电流能到1点几安,加不加内存都一样,代码跑17 28,请高手指教再查哪里?
韩卫坡
2011-5-4 12:36
28是不过内存,清洗加焊内存槽,测内存供电,用假负载打北桥数据线。
manzu
2011-5-4 14:05
内存不过吧,压压北桥看看
陈条条
2011-5-4 14:33
换条内存试试 。
四中小刘
2011-5-5 07:45
已解决,是北桥的事,做了一遍北桥开机正常 ,不过不知道什么原因键盘不能用啊,一个键都不能用,重新插了无数遍也不行, 再拆机看看吧
