标题: 高手来看看 三星 911N [打印本页]
作者: 花和尚007    时间: 2011-5-4 11:58
标题: 高手来看看 三星 911N
今儿个客户拿来一个三星的液晶19 的 型号:modei:911n  点的亮 有自检 但插上VGA就黑屏  拔掉自检信号又出来了      用通用版点了是驱动板的问题    就是不知道是那个地方   跪求高手指一俩招!    在线等..
作者: 刀之刃    时间: 2011-5-4 12:14
数据 或24C16
作者: 花和尚007    时间: 2011-5-4 12:18
回复 花和尚007 的帖子
哥  24c16是什么啊?
作者: 雪夜无风    时间: 2011-5-4 13:21
24c16是储器器,数据坏了,重新刷下数据.
作者: 烟草之恋    时间: 2011-5-4 19:35
看看VGA后面的三及管
作者: 绅士    时间: 2011-5-4 19:52
   可以改个驱动板。或刷下
作者: 幽灵宫主    时间: 2011-5-4 20:29
没有数据就直接更换一个通用驱动板..
作者: FCM525200    时间: 2011-5-4 20:36
测下VGA R.G.B H.V各阻值是否正常, 主芯片,程序坏也会这样
作者: 1078443797    时间: 2011-5-4 20:36
程序坏了,重新刷下就好了
作者: 黑夜黎明    时间: 2011-5-4 20:36
看看 电容鼓包没, 要么 换快驱动板试试吧,
作者: lanchen520    时间: 2011-5-4 21:32
24C16    ...
作者: 258146006    时间: 2011-5-4 22:29
在插上信号的时候看一下指示灯有没有变化,有变化就查RGB
你的U是不是63的如果是就先刷个程序
作者: zhang1026    时间: 2011-5-4 22:33
看看VGA那2级管有没有断路
作者: guangwu88888    时间: 2011-5-4 23:19
上次有个冠捷是这种情况,我刷了个24。没好,刷了个程序,好了。还有个15的联想很老的,换了个74门,好了。最后是有个17的联想,是VGA头坏了照成这种现象。我的经验,你看着修把
作者: 张维修人    时间: 2011-5-5 07:27
mcu坏了,重新刷程序。
作者: 花和尚007    时间: 2011-5-5 09:23
哦   看来真的是程序的问题了.那位大虾有不啊 上传一下谢谢       没的话就只有换板了
作者: 花和尚007    时间: 2011-5-5 09:40
回复 雪夜无风 的帖子
三极管是好的  量;了
作者: yan197685    时间: 2011-5-6 10:00
拿编程器刷下程序就好的
