标题: la-3741p进来看看 [打印本页]
作者: 菜牙    时间: 2011-5-4 11:41
标题: la-3741p进来看看
  LA-3741P  主板PQ12这边的MOS管被烧掉过    这个管子是双N沟道的 以为换了就好了谁知 换了 电压偏低了PQ12,3脚输出也变0.78V了    就是7脚BST1经5V上啦后  过PC47电容后只有0.78V了正常不知道为什么现在电流上到0.26A就掉了   有修过这板子的大侠给点提示 还有PR47这个电阻主板上没料
待机 都正常
作者: 韩卫坡    时间: 2011-5-4 12:01
你的图看不清啊,你换的那个管子好像不是MOS管,是双二极管。
作者: 菜牙    时间: 2011-5-4 12:09
回复 韩卫坡 的帖子
你在看下。。。。。
作者: 韩卫坡    时间: 2011-5-4 12:22
这下看清了,很明显是SC483没有正常工作,查一下它的工作条件。一般来说高端门MOS管烧掉的话,芯片也会坏的,建议换一个SC483。
作者: 菜牙    时间: 2011-5-4 12:36
回复 韩卫坡 的帖子
这个管理芯片是控制两项供电的 1.05V 和1.5V  现在1.05V已经正常   这种双项供电的管理芯片单项正常  芯片也会坏么?
作者: 北极云    时间: 2011-5-4 14:29
有可能坏,难道你想 一个一个查外围吗,还是换个 电源管理芯片 我看来的快些,几率也大些
