标题: 杰灵M8V848跑代码C1 [打印本页]
作者: 迅龙科技    时间: 2008-4-4 17:02
标题: 杰灵M8V848跑代码C1
主板南桥是 VIA VT8237R
检测卡跑C1
内存供电脚2.7V
内存 时钟有6个 但是每个都不一样 电压从1.3V-1.53V
PCI 时钟 1.7V 供电正常
AGP 时钟 1.8V 供电正常
CPU 时钟 0.4V供电正常
触摸时钟芯片,开机半分钟后有点烫手。
时钟所连的电容供电3.3V
晶振有压差 1.45 - 1.50V
难道是时钟芯片坏掉了么?
时钟芯片怎么看型号,是第一行数字,还是最后一行
ICSUA831791  -这个是型号?
          0531
          950910AF  -还是这个?
有没有他的资料,怎么判断他的好坏
[ 本帖最后由 迅龙科技 于 2008-4-4 18:32 编辑 ]
作者: 夜雨十三天    时间: 2008-4-4 17:12
感觉可能是北桥的问题! 你打一下6条时钟引脚的阻值
作者: 迅龙科技    时间: 2008-4-4 17:47
6个时钟经过时钟芯片的0排阻直接进时钟
PCI AGP都是这样
内存的AD线对地全一样133
作者: 迅龙科技    时间: 2008-4-4 17:50
6个时钟对地刚查了下都为530前后偏差3
AGP 580 对地
PCI 598 对地
[ 本帖最后由 迅龙科技 于 2008-4-5 09:47 编辑 ]
作者: 辉煌电脑    时间: 2008-4-4 17:57
喇叭有声音吗?如果没有报警声刷个BIOS试试吧!
作者: 迅龙科技    时间: 2008-4-4 18:17
没有报警声音,不会跟BIOS有关吧。时钟芯片温度多少有点高呀。
而且几个时钟全部不一样
作者: 一剑飘香    时间: 2008-4-4 18:18
内存 时钟有4个 但是每个都不一样 电压从1.3V-1.53V
应该有六个,肯定不对?
作者: 迅龙科技    时间: 2008-4-4 18:33
错了,不好意思。打错了,确实是6个时钟,他们电压不是应该一致的么?
作者: 孤帆远影    时间: 2008-4-4 21:23
不过内存
电压正常的话
刷个BIOS试试
作者: 十万个V什么    时间: 2008-4-4 22:14
VIA的板一般有两个时钟IC,一个主时钟IC,为NB SB AGP PCI IDE等等需要主时钟的地方提供时钟频率。而内存通常则是由一个独立的辅时钟芯片提供的。而且通常时钟芯片的损坏可能性比较小。内存时钟有的情况下,一般先从BIOS入手,有时候I/O坏掉也会影响档内存,包括辅时钟IC与主时钟IC之间的通信是否正常,具体可以跑跑线路。
至于几条时钟电压不一致,打下阻值就可以判断个大概,要基本一致才可以。
作者: 迅龙科技    时间: 2008-4-5 09:46
这个板子就一个时钟芯片。单是,奇怪的是有2个晶振跟时钟芯片在一起的是14.318
在南桥和32.768 旁边还有个25.000。不知道这个是给谁提供频率的。
IDE AGP PCI 内存 时钟全部直通 时钟芯片 内存6个时钟对地阻值几乎一致
时钟芯片温度偏高,有点烫手
(如果芯片坏掉的话,不应该有频率产生呀,应如何判断其好坏?)
作者: 稀饭放姜    时间: 2008-4-5 17:58
楼主是开机直接跑C1还是跑码到C1?
作者: 迅龙科技    时间: 2008-4-6 19:46
开机就C1 怎么直跑和跑到还有2层含义么??
作者: 荒唐疯太子    时间: 2008-4-6 20:13
直接C1就不一定是没过内存,有可能就是连复位都没,先刷BIOS看看再说吧。。
作者: 沧海无颜    时间: 2008-4-6 20:20
950910AF这个是芯片型号,那个25.000应该是给SATA硬盘提供频率的
作者: 迅龙科技    时间: 2008-4-7 14:11
谢谢各位,学到了不少东西。我先去刷下BIOS看看。
