杰微 JWC61S CPU无供电维修
刘丽华
2011-5-4 11:25
杰微 JWC61S CPU无供电维修
闲来无事,翻箱倒柜的,找到一块没动过的板子
JWC61S单桥,加电测试,CPU供电0.5左右,其他正常,上CPU,CPU供电变0了.
供电芯片为ISL6566,手上没有改芯片,测MOS的对地阻值,正常,没发现短路.
翻开ISL6566的图纸,首先7脚的VCC.怎么只有1.15V呢.奇怪,找该板子图纸,没有,找到一个MCP61芯片的图纸,
(63.88 KB, 下载次数: 43)
下载附件
保存到相册
2011-5-4 11:21 上传
VCC是VCC5经过一个三极管来的.可是这个板子上,7脚出去的,只有一个电阻和一个电容,拆了,一样只有1.15V.
跑线路,只跑到和PS2供电连接的地方.,同样1.15V.
算了.直接飞一个VCC5过来,找背面PCI 的5脚,同样是VCC5的,飞线.
装CPU,这时,CPU的核心电压为1.3V左右了.直接跑到C1,上内存,一路跑码,亮机.
没什么技术可言,一般这样不跑码板子,很少遇到短线的,都是单桥虚焊,或者直接换CPU的供电芯片和上下MOS的.
delyanglui
2011-5-4 13:54
谢谢楼主经验分享
outerlucky
2011-5-6 16:17
这样飞线机是亮了但ps2供电是1.15v,岂不是键鼠用不了。
科技通
2011-5-7 20:24
这样的飞线,嗯好想法
红尘一笑哈哈
2011-5-8 19:05
这样的飞线稳定不?
邓星
2011-5-11 11:44
感觉还是没修完 PS2没修好啊
男人KTV
2011-5-11 14:58
PS2供电也变5V了吗?之前的故障应该是有地方拉低了?没有电路图不好分析啊
红蚂蚁科技
2011-5-17 05:47
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
(未读信息8)
2012-5-11 18:46
ps2一样可以飞5V过来,哈哈
