标题: HP ATX-300-12Z REV CF,电源 5VSB 偏低? [打印本页]
作者: 不忽悠    时间: 2011-5-4 10:40
HP  ATX-300-12Z REV CF 电源
原来5VSB 辅助电源 原来 4.9V   加负载(主板) 风扇一转就停, 换5VSB 输出处的 IC  431  后电压 变低 成4.12 V  ,12V处带负载,短路绿线与地 电源可以启动,5V处带负载 无法启动,启动后  5VSB  正常,量灰线(power good)无电压,不知是哪里的问题??
作者: 陈小平    时间: 2011-5-4 13:22
hp这款电源看来都是通病,我修过这个型号的
也是没PG
翻开电路版背面可以看到有烧黑的贴片二级管,换了就正常了
作者: 维修公司    时间: 2011-5-4 15:48
一般都是电容惹的祸,,,
作者: 维修菜鸟    时间: 2011-5-4 16:55
我这里也有一个HP SFF机器的电源,百事得代工的,也是没有PG,上面烧了四个431贴片电阻和两个二极管,还没有找到合适的料,还在那里放着
作者: 不忽悠    时间: 2011-5-4 17:28
查板子上没什么烧得元件,换了输出的所有电容,输出双二级管也查是好的,不知还应该怎么继续查了?有谁有此电源的线路图提供一份。。。。。。。
作者: QXWX.11    时间: 2011-5-4 20:25
应该查稳压环节电路。
作者: 勇往直前倒计时    时间: 2011-5-6 00:02
什么叫做应该查稳压环节路?
