标题: 求教:开机键盘无反应的问题 [打印本页]
作者: 枫桥夜泊    时间: 2008-4-4 16:42
标题: 求教:开机键盘无反应的问题
有一块杂牌845主板 启动到按F1和DEl跳过或设置CMOS时停止,键盘灯不亮,按任何键无反应,诊断卡显示85,请问是什么问题啊?如何解决?键盘是好的
作者: 南方客栈    时间: 2008-4-4 17:11
不如换个USB口的
如果不是想自己学着修主板的话
作者: 木风    时间: 2008-4-4 17:21
测量键盘供电5v有吗? 电容有无漏电 烧伤 键盘口有无损坏 短路
作者: 一剑飘香    时间: 2008-4-4 18:23
先把排容抠了,看看还有没有类似的情况
作者: 精诚电脑服务    时间: 2008-4-4 18:38
你先把I/O补焊一下看,很有可能是I/O虚焊了。如果不行再找PS/2电路,或换一个I/O!~
作者: 枫桥夜泊    时间: 2008-4-4 18:56
PS2口5V电源正常,I/O芯片是哪一个啊?如何判断好坏啊?不好意思我是新手
作者: 电脑维修者    时间: 2008-4-5 09:16
