植株问题。。。
llxy766
2011-5-4 10:17
植株问题。。。
肉肉的问1::植株过程中。珠子能粘在芯片上就可以了么????2:吹的珠子都趴在焊点上了(这种肯定可以)。是不是能粘住就可以了
月饼
2011-5-4 16:06
要能导电良好。
llxy766
2011-5-4 16:14
回复
月饼
的帖子
谢谢,回复。。我焊的珠子总是有松的
郑善洋
2011-5-4 16:36
还是要买植球台,这样可好做的,
andrechang
2011-5-4 16:43
那可能是溫度不夠,或焊接時間不足,才會導致於稍微摳一下就掉了。
要植株植的好,最重要的三樣:工具、助焊膏、經驗
工具不好,可以把晶片烤到掛,珠子植還沒上去。
助焊膏不好,會很不好用。
經驗不夠,處理的時候會有許多狀況,容易判斷錯誤導致做錯。
助焊膏上的太薄,珠子焊不上去;太厚會太滑溜,容易變成一大團珠子。
小弟不才,只能說一個大概。。。。
363721
2011-5-4 17:41
不要植在芯片上,直接植在板上,芯片也安全
红林维修
2011-5-4 20:50
值在主板上也可以?
醉哥
2011-5-5 00:58
?植珠植在主板上???这怎么植、希望有人能发图
llxy766
2011-5-5 08:47
我估计是把网放在主板上(网孔形状一样)。植株。最后放芯片BGA.....不知道有什么区别呢
失落园
2011-5-5 10:31
想买一个BGA,不会值珠是一个麻烦的问题啊.
