标题: 过独立显卡的条件? [打印本页]
作者: hp3808tx    时间: 2011-5-4 10:01
标题: 过独立显卡的条件?
过独立显卡的条件?请问电流到0。94后,屏不显,是不是显卡问题,内存换供电有的1。8V,测得显卡核心供电1。2也有,还要测显卡哪些条件?
作者: zhaozehua    时间: 2011-5-4 10:25
看看诊断卡跑多少!
作者: 52kankan    时间: 2011-5-4 10:28
什么机型都没说!
作者: 皓景科技    时间: 2011-5-4 11:10
这个问题问得面有点大
作者: 19810826fkue    时间: 2011-5-4 11:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xujunlinshi110    时间: 2011-5-4 11:35
一个重要的条件就是显卡芯片本身正常并且焊接良好,其他的外围条件有电压,时钟等,BIOS相关的软体也有关
作者: 28943586    时间: 2011-5-4 22:19
太笼统了,详细点,一般电流跑到哪,经验说了算我感觉。
作者: wuyutians    时间: 2011-5-4 23:22
说清楚点 供大家来探讨下。
作者: 杨林739326188    时间: 2011-5-4 23:30
看电流要凭经验看的,不同的机器跳变的电流不一样的。。。
作者: 豆腐刀    时间: 2011-5-4 23:49
供电 时钟 复位 永衡定律
作者: 金河田    时间: 2011-5-5 00:11
这个问题楼主问的都太笼统了,不好回答啊,供电 时钟 复位 永衡定律
作者: 东航    时间: 2011-5-5 05:55
看电流只是看主板的上电情况,不同的主板上电电流不同跳变不同,建议还是从基本的供电时钟复位查起以免扩大故障
作者: 乞风儿    时间: 2011-5-5 17:51
它的供电时钟复位啊
