ONDA主板reset比主电压高
秋叶叶
2008-4-4 16:38
ONDA主板reset比主电压高
修一张昂达848的主板,点不亮,POST卡不跑码,CPU电压只有0.98V,RESET电压1.26V,其他电压都正常,请问各位大虾有何高招?
孤帆远影
2008-4-4 21:49
CPU供电偏低
先修CPU供电电路
检查VID信号,看是否是0.98V的组合
龙祥电脑维修
2008-4-4 21:54
换CPU试一下,有可能是CPU不支持呢。
秋叶叶
2008-4-5 12:28
回复 #2 孤帆远影 的帖子
检查VID信号,看是否是0.98V的组合?不懂啊,是0V,请版主指教
稀饭放姜
2008-4-5 18:22
原帖由
秋叶叶
于 2008-4-5 12:28 发表
查找你的电源IC的PDF,找到VID 调节CPU电压的组合里有无0.98V这个组合。
然后对照这个组合,测量电源IC VID几个脚的电平。。。
这就是哪个老大说的意思
华艾康
2008-4-5 23:26
你就换下 电源管理芯片 或查下场管 有无问题
懒惰的阿发
2008-4-6 02:08
这种848的板,这种电压正常啊。当它是不跑CPU的板修。
田光飞
2008-4-6 08:00
用假负载测试一下CPU的内核电压啊??????????
全旺
2008-4-6 08:17
是不是你上的是CY1.7之类的CPU,换一个一试.
