神舟F340T 时开时不开
陈新001
2011-5-4 09:44
神舟F340T 时开时不开
我接了一台神舟F340T的机器,顾客拿过来的故障是不开机。待机为0.04A,开机键上有5V的电压,按开机键没反应。拆机检查没发现有什么问题,过一段时间就有能开机了,能开机的时候待机为0.02,不能关机。如果关机了第二天再开机就又不能开机了,还没找到问题,有修过这种问题的朋友说说看是哪里的问题。
老A
2011-5-4 10:21
放在烤箱里面烤一下
19810826fkue
2011-5-4 11:36
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
manzu
2011-5-4 12:00
是不是5VA和3VA有时有,有时没有呀
九阳神功
2011-5-16 14:11
这个要看下3V5V的升压电容哟
陈新001
2011-5-24 11:22
不开机的时候也有3V/5V的,待机的时候IO到南桥的复位没。更换过IO,因为不开机的时候插上外接电源充电指示灯没反应,所以又换过充电管理芯片,故障还是没解决。
