标题: 显示器红屏 [打印本页]
作者: 初学乍道也    时间: 2011-5-4 09:24
标题: 显示器红屏
今天接到一显示器,刚开始开机正常几秒后屏暗,经测试一个灯管坏了,换好后加电白屏,有信号,接上VGA线开机红屏,其他都正常显示,不知道怎么下手了,求高手指点
作者: 欣锐电子    时间: 2011-5-4 10:02
白屏一般是信号控制线 不对造成的 开关控制线受驱动板信号影响的只有这两种问题
作者: 孙向菲    时间: 2011-5-4 11:25
进工厂复位试一试,不行查VGA输入。
作者: 维修公司    时间: 2011-5-4 20:04
先查出是驱动板还是屏故障,,
作者: FCM525200    时间: 2011-5-4 20:27
是否换灯管把屏搞坏了, 用通用板测下是否屏有问题
作者: xuxiangran    时间: 2011-5-4 20:38
还是先换一条vga线试一试
作者: 258146006    时间: 2011-5-4 22:59
不知你所说的红屏是哪种,显示的画面偏红还是跟本就不显,还有菜单能否调出来,调查出来的颜色又是否正常。描述清楚一点吧
作者: 张维修人    时间: 2011-5-5 07:42
可能换屏是把屏线搞坏了,换一个试下
作者: yan197685    时间: 2011-5-6 10:25
怀疑你各板之间的线没有接好吧,另你说的原故障时和红屏时用的是一条VGA线么?
作者: 花和尚007    时间: 2011-5-6 10:40
VGA把        换个VGA试试
