查看: 1800|回复: 3
昂达NF520TS不点亮
发表于 2011-5-4 09:12:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该板CPU主供电是1.10V,不知道是否正常,电源ICRT8802A
发表于 2011-5-4 09:24:29 | 只看该作者 �
确定所有电压正常而有复位的情况下、加焊桥吧!
我现在不能确定的是U供电1.10V是否正常,我摁过北桥了,并没反应,复位也正常  发表于 2011-5-4 10:23
发表于 2011-5-5 08:54:26 | 只看该作者 �
回复 lemotu032 的帖子
这个板子就一个桥的、一般问题就出在桥上、你先打一下PCI-E插槽的16对耦合电容靠近桥那一一端的阻值、看看有没有偏大或偏小的!
发表于 2011-5-5 09:10:05 | 只看该作者 �
回复 新围 的帖子
桥做过了还是那样子,刚才我我又对那16对耦合电容打阻值,都在~451左右
