标题: 硬盘中的绿道 红道。。 [打印本页]
作者: 小时候可野了    时间: 2008-4-4 16:13
标题: 硬盘中的绿道 红道。。
请问下 我是新手
用MHDD检测出来硬盘中有 绿道 还有红道
  最简单的屏蔽方法是什么 有哪位老师可以教我一下 谢谢!!
作者: 火鸟    时间: 2008-4-4 16:17
用MHDD的F4扫描,先擦出,后加G表
我也是新手,呵呵
作者: 硬盘怎么修    时间: 2008-4-4 16:20
如果是逻辑坏道的话用MHDD,ERASE这个命令可以擦到,物理坏道的话就要用软件来修了
不过可以下试下,还有你的硬盘是什么牌子,什么型号的,有的硬盘用MHDD擦除效果不是很好
作者: 小时候可野了    时间: 2008-4-4 16:24
先擦出,后加G表
  我想问具体步骤怎该怎样做呢?
作者: 新手胖飞    时间: 2008-4-4 16:36
原帖由 小时候可野了 于 2008-4-4 16:24 发表
先擦出,后加G表
  我想问具体步骤怎该怎样做呢?
给你一个说明书!
自己好好瞧瞧吧!我也是新手!教不了你!
MHDD使用方法.rar
121.89 KB, 下载次数: 208, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 火鸟    时间: 2008-4-4 16:45
看在我们都是新手的份上,我和你说说
http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... &highlight=MHDD
你看完了,修的就不是这一块硬盘了!!!
作者: 北冰洋的蝌蚪    时间: 2008-4-4 16:48
MHDD修红绿块效果不是很好,最好的办法是开SF
作者: 小时候可野了    时间: 2008-4-5 13:05
开SF 是什么?
       新手呀 不懂 请大哥解释!!!
作者: 张天华    时间: 2008-4-6 13:09
加G-list  是不是和坏道映射是一个意思啊
作者: 智成电子科技    时间: 2008-4-6 13:59
其实没有多少用处的,我试过了好多次了没有用的
作者: 金少波    时间: 2008-4-8 12:26
好学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 极度天师    时间: 2008-4-9 03:30
晕!看样子比我还黄,哈哈!
你要看是什么牌子的硬盘,具体情况要具体处理,是MT盘的话如果是因为固件出错就越擦越坏,不要乱擦。
作者: 学修板卡    时间: 2008-4-12 11:49
楼主也不说是什么盘,有些盘用MHDD搞不了的
还有erase这个命令即使修好了也不稳定,用不了几天的.
作者: 傲メ惜缘    时间: 2008-4-12 19:23
MHDD是通用的方法,但是不能解决本质的问题,,请问你那是什么牌子的硬盘,ST的最终极解决方法就是效准了.要MT或是别的那就看个缺陷表或是模块这方面的问题了。希望你能搞定它
作者: 王国宏    时间: 2008-4-12 19:31
1。按F4一下,是一下哦,自然会弹出一个菜单,
2。把菜单的OFF改成为ON,
3。再按下F4,就OK了,
4。待MHDD全部扫过后,完成。
QQ:184494264
作者: 追风时代    时间: 2008-4-13 12:56
红绿块擦不掉的话,可以用MHDD里的makebad命令把红绿块人为的制造成坏道然后在用THDD加入G表,不过这种方法只对少量的擦不掉的红绿块,多了就不能用这个办法了很麻烦的.
作者: 邹克青    时间: 2008-4-17 07:14
有些盘用MHDD搞不了的,,多了就不能用这个办法了
作者: 路飛    时间: 2008-4-17 09:52
個人經驗是用原廠低階格式化一次再用MHDD檢查一次看!
不然就直接用SPFDISK分一區切除不使用最簡單
作者: 学修板卡    时间: 2008-4-17 09:59
用erase这个命令的话对ST盘我已搞坏好多个了,擦两个就敲了。还是SF来得好,稳定
作者: 妹子琪    时间: 2008-4-18 01:07
我用MHDD是可以修好红绿块的。不过,过一段时间又出来了,再用效率源修一次试下吧。
作者: 锐翔电脑    时间: 2008-4-18 01:29
引用前辈的内容:
SF就是工厂自校准,让硬盘进行自动修复一些问题,像你说的电机有异常的话,可能磁头有问题。
selfscan---硬盘维修的必杀技!!!
前面写过几篇文章,都是写了自己失败的一些教训。下面,以一个maxtor硬盘维修的具体实例,介绍一下selfscan[自检]的应用。
首先说一下,selfscan的作用和条件[都是自己总结的,欢迎大家讨论斧正]。
selfscan一般用于修复大量的缺陷,比如,刷写固件后,用mhdd检测全盘红绿快。修复后的效果,几乎和刚刚出厂的一样。
当然,selfscan也是有条件的,个人认为,selfscan成功的条件有三:
1. 固件区的A级数据模块[maxtor: 1e,21,18,37,78]正确。
2. 固件区内没有新增的缺陷[使用命令sa write test检测 ]
3。最好是修复后,正常模式[not safe mode]能够启动。
硬盘类型:maxtor 32049h2
故障现象:bios内不能检测到参数
使用工具:pc3000 isa 14.51
操作步骤:
1. 安全模式加载ldr: load an ldr file=> load rom and modules=>sucessful
2. 检测损坏的固件:stardard mode=>fireware zone=>work with fireware zone=>checking of disk f/w structure
检测发现,模块18,1b损坏[缺陷表损坏的情况很多]。
3。执行写测试:sa write test,返回绿色结果 displacement:0
4. 写入正确模块:writing of modules 选择18,1b写入[损坏什么写入什么,务必不要全写!!]
5. 修复模块头:modules repair,依次点击 DMCS,U-LIST,AD-POL,AD-PDL
6. 退出。正常模式启动成功。
7. 用MHDD检测,全盘红绿快。
8。开始自检:selfscan=>start selfscan ,返回绿色提示 selfscan initialized sucessfully!
9. 按F12 断电
10. 更换其它电源供电[这样可以修复一些其他的故障]。
11。察看检测状态:selfscan=>view selfscan state 等待大约30秒钟之后,是否看到了有数字跳动。恭喜你,自检开始了。
12. 自检结束:selfscan end. 自检所用的时间依据你硬盘缺陷的多少确定。通常4-6个小时左右。我最长的一次自检从早上9:00到晚上20:30。
13. 连接到计算机,用mhdd检测,一个绿快都没有。修复硬盘成功!
注意:自检开始后,千万不要中途中断阿,否则前功尽弃不说,还有可能破坏重要的模块!!
作者: 风小寒    时间: 2008-4-18 21:44
erase擦除,擦不掉的反复擦。红块以下擦不掉的用HDDREG,还不掉的就得PC3000了。
作者: 三界    时间: 2008-4-21 18:36
学习了,不过感觉mhdd似乎用来扫描不错,修的话,还是pc3k牛一点。。。
作者: 中山同创电脑    时间: 2008-4-23 00:42
如果不多的话用PC3K扫描加表,多的话SF吧
作者: 胖头鱼    时间: 2008-10-8 10:34
支持啊~~~ 让我下载吧
作者: 虫虫飞    时间: 2008-10-13 17:21
我是新手,向各位学习。
作者: 淘淘电脑    时间: 2008-10-13 22:06
可以用hddl!!!!
