标题: 求图中哪个是背光开启信号,哪个是亮度调节? [打印本页]
作者: hp3808tx    时间: 2011-5-4 08:27
求图中哪个是背光开启信号,哪个是亮度调节?这个屏接口图纸?一般背光开启信号是从显卡发出,亮度是EC发出对吗,本人是新手?
作者: 天客    时间: 2011-5-4 08:37
这个应该是LED的接口吧!第8脚是亮度制,第4脚应该是开启吧!
作者: 明月    时间: 2011-5-4 08:41
应该是LCD吧
作者: wjx6841    时间: 2011-5-4 08:42
8脚是PWM就代表是亮度的调节的,
作者: chinabga    时间: 2011-5-4 08:50
8脚是亮点调节 。3脚或4脚 应该有一个是开启。
作者: boyiwxd    时间: 2011-5-4 08:55
这个是屏上的接口吧
作者: 唯信    时间: 2011-5-4 09:04
你发错了吧,这个是30针屏的接口,亮度控制和开关信号在高压条上
作者: 心在飞翔    时间: 2011-5-4 09:48
如楼上所说,这个只是一个屏接口。
作者: 无边思绪    时间: 2011-5-4 11:22
图上看不到背光开启。板号是多少?
作者: hp3808tx    时间: 2011-5-4 15:12
板号是DAOCW3,联想的F30A
作者: 南风面    时间: 2011-5-4 18:44
38脚是背光开启。8脚是调节亮度。26脚是高压板主供电。
作者: 陈三公子    时间: 2011-5-4 18:52
如果没看错的话,这个接口只是屏线接口,不含高压条供电跟信号,只有色差信号跟屏控板供电跟信号。
作者: 龙宽九段    时间: 2011-5-4 20:49
ADJ是亮度的,是通电就首先有的,它先在高压开启信号之前
作者: 骑士11    时间: 2011-5-4 22:04
8脚是亮度调节,4脚是开启信号,3脚应该是屏供电吧,不是很确定
