标题: 关于电脑win7系统音频插后面板有声音。前面没声音? [打印本页]
作者: 李士琛    时间: 2011-5-3 23:19
我的电脑以前 前面板的音频不能用。后来更新了一下声卡驱动就OK了 。 可是今天我清理了一下主机,在开机插前面板不出声音了。win7的系统。。 驱动也是最新的。前面的音频跳线也没问题。但是前面插上就是没有声音,请问一下大家这是怎么回事?
作者: c346470310    时间: 2011-5-3 23:31
音频设置一下
作者: 天之火a    时间: 2011-5-4 07:29
清理的时候是不是把音频线弄断线了,仔细检查下
作者: kongqiboy    时间: 2011-5-4 09:03
声卡驱动的问题,更新一遍声卡驱动即可!
作者: kongqiboy    时间: 2011-5-4 09:04
那你看看线头是不是被你搞松了
作者: rgbhngjgbukn    时间: 2011-5-4 10:57
驱动更新下,在控制面板设置里有个前置声卡设置的
作者: 李士琛    时间: 2011-5-5 10:07
回复 天之火a 的帖子
跳线都是重插的 。也是不行
作者: 李士琛    时间: 2011-5-5 10:08
回复 kongqiboy 的帖子
驱动是最新的啊。 靠。 就是不行  ,
作者: t3927    时间: 2011-5-5 10:17
不会是前置的线别你搞段了吧》
作者: 李士琛    时间: 2011-5-6 09:29
回复 t3927 的帖子
那我倒是没看  我去瞅瞅
作者: aj0610    时间: 2011-5-6 15:55
后面的可以用吗?
作者: 李士琛    时间: 2011-5-6 19:18
回复 aj0610 的帖子
后面的没问题。就是前面的。。USB口能用。
作者: aj0610    时间: 2011-5-7 09:52
李士琛 发表于 2011-5-6 19:18
回复 aj0610 的帖子
我之前跟同学搞也是这样,用XP能用,驱动,设置都搞过,还是没有解决
作者: 每天水一分    时间: 2011-5-7 10:55
前置面板的插孔很水的哦
作者: a8659    时间: 2011-5-7 19:36
用主板带的驱动别的可能不兼容。
作者: weilq    时间: 2011-5-8 02:00
如果是RELTEK的声卡,还要注意这个品牌的控制软件。
作者: czt-267    时间: 2011-5-9 12:14
我也曾经出现过这个问题,有时候时更新驱动,其实更新驱动的作用就是可能把原来的音频设置过了,所以前面板就可以用了,说白了就是一个设置的问题,你打开控制面板上面的声卡设置,然后里面有一个设置前面板和后面板的,里面有几个选项,你都试下!
作者: 欧特克    时间: 2011-5-9 12:55
进BLOS看看音频控制器的设置。。。。。。
作者: 王柳荣    时间: 2011-5-9 17:56
驱动问题吧,设置好没有
作者: aj0610    时间: 2011-5-9 18:26
解决了没有,楼主
作者: 会员282833    时间: 2011-5-10 16:43
XP的话调一下控制面板里面的设置就好了。但win7我也没找到
作者: 任小文    时间: 2011-5-10 16:57
刷主板的BIOS吧
作者: 李士琛    时间: 2011-5-10 17:05
回复 czt-267 的帖子
谢谢。。。
作者: wen273937311    时间: 2011-5-10 17:32
我现在的电脑就是这问题,都一年了,一直找不到问题,上面说的方法以前早就试了,机箱检查了N遍,系统也装了N遍,设置也没错,驱动也卸了装装了卸。。。反正前面就是不出声音,也只好怀疑插口坏了,咋办?软件上的方法都用尽了。。。。。
作者: aj0610    时间: 2011-5-11 15:06
楼主呀,到底解决没有呀,我还等着的呀
作者: 22616435    时间: 2011-5-11 17:09
控制那里出问题了
