标题: 联想15液晶开机需加热 [打印本页]
作者: 顺诚电脑    时间: 2008-4-4 15:32
标题: 联想15液晶开机需加热
一联想液晶。每次开机前需用电风吹。吹热几秒钟才能显示
(味吹之前信号灯正常,无信号时为红灯,有信号时为蓝灯,屏不显示,用吹风对着后面电路板吹几秒就能正常显示)
[ 本帖最后由 顺诚电脑 于 2008-4-6 12:59 编辑 ]
作者: 徐品权    时间: 2008-4-4 15:38
查高压条,估计是条上哪个元件虚焊或质量不良
作者: 顺诚电脑    时间: 2008-4-4 15:53
非常正确呀。板主。就是要对着高压条吹。
可高压条上面所有的原件我都补过焊了,又找不到同样的高压条换。
不知道是上面的什么东西坏了。
作者: 亮剑中福    时间: 2008-4-4 16:03
电源问题!联想大部分是电容滤波出现问题,好好检查吧!
作者: 清风游龙    时间: 2008-4-4 20:12
电源很容易出问题,重点查滤波电容。还有就是贴片电容。
作者: 梁雪    时间: 2008-4-4 20:34
弄个高压条代换一下就OK了!!
作者: 奔腾芯片    时间: 2008-4-4 22:52
你查查吹热风前后的电压变化,应该是电源问题
作者: 覃师傅    时间: 2008-4-4 22:57
更换TL1451A(15脚的电容22uF/6.3V)
作者: 唐河赵阳    时间: 2008-4-4 22:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 杨高    时间: 2008-4-5 09:37
gao ..................................................
作者: linbin    时间: 2008-4-5 09:39
这个显示器高压板上的电感和两个电容易开焊.
作者: 顺诚电脑    时间: 2008-4-5 10:21
标题: 回复 #8 覃师傅 的帖子
谢谢 覃师傅 问题以照你的方 法解决。万分感谢。
作者: 可乐加冰    时间: 2008-4-8 22:20
一般和温度有关的故障基本上都是虚焊或者电容老化造成的 呵呵
作者: 尤七平    时间: 2008-4-8 22:28
谢谢!我又学到一招了
作者: 轩宇    时间: 2008-4-9 11:35
好贴呀,谢谢楼主分想经验。。。。。。。。
作者: 精伦电子    时间: 2008-4-9 15:41
去年下大雪气温比较低的时候,也曾碰到一现代15的机器,也是需要遇热才能开机,结果是驱动板的两个16V/470的电容有问题,换成16V/1000UF就OK了
作者: baqdmm    时间: 2008-4-9 20:35
原帖由 顺诚电脑 于 2008-4-4 15:53 发表
非常正确呀。板主。就是要对着高压条吹。
不知道是上面的什么东西坏了。
  虽然说,你问题解除了,
但是你说找不到同型号高压条,其实很多高压条都可以代换的呀
只要你找到技巧,方法都可以变为通用高压条!
学无止尽,   多看看这个论坛吧!
很受用!
作者: 天宇科技    时间: 2008-4-9 20:52
又学到东西了!~
不过也楼主也很强的, 拿来之前先加热。呵呵。。。
