联想电源
shguo258
2011-5-3 23:18
联想电源
联想机子电源,换完电容,双二极管后12V输出为,12.98V
红5为4.65V 橙3为3.40V 正常吗?
649901222
2011-5-3 23:33
红的偏低 检查下5v输出电容 或是换下
教授zb
2011-5-4 14:52
带载再测一下各电压值,一般电压在5%范围之内是正常的
维修公司
2011-5-4 15:49
5V有点低,其它还算正常,,关键的问题是你可以带负载去试,,看能不能用,,
平鲁烧友
2011-5-18 21:49
带载再测一下各电压值
缝子
2011-5-18 21:51
基本正常,5v也不算低,我的服务器电源在负载弱时,比这还低,与负载有关
阿欢
2011-5-21 08:18
你是空载还是带载测量,空载和带载的工作电压是不一样呢
高守斌
2011-5-21 12:12
12V高点,5V低点,3.3V作为联想的电源应该稳定在3.3V上。需要再查查吧。
475784288
2011-5-21 17:25
万用表本身也有些误差,试试机能用就没问题,不能用可查查后级电容!
