标题: compaq 515电流到1.5A掉回1.2A,不断电也无显示.求助. [打印本页]
作者: 老王不卖瓜    时间: 2011-5-3 22:40
可通电.上到1.5A后电流掉到1.0-1.2之间一直循环.
还没拆机.会是桥的可能性大吗?
作者: liuzhuohui520    时间: 2011-5-3 22:49
有可能北桥
作者: shiyanan    时间: 2011-5-3 22:52
没拆什么都有可能啊,拆了看看吧
作者: koukou    时间: 2011-5-3 23:20
先刷BIOS试试
作者: 指纹密码    时间: 2011-5-3 23:28
内存读不完吧。。是不是快显示了就重启。
作者: 易修维捷    时间: 2011-5-4 09:42
可能是CPU的问题,修道过
作者: x12files    时间: 2011-5-4 23:54
这个机器是AMD的CPU和AMD的桥,今天修到一个比较牛X的机器,开始以为显卡,加焊了NB,结果还是一样,拆屏后,惊讶的发现,屏是接了转接头的屏,换屏ok,我付了那个换屏的哥们,换个屏居然把人家的B壳拆坏,而且还恶性的拿502粘起来,这就是低价竞争的后果。
作者: 豆腐刀    时间: 2011-5-5 00:18
这种人大量存在不是什么好事
作者: 一切从芯开始    时间: 2011-5-11 12:44
这种机器好多这样的现象,我的也是估计是北桥的问题
作者: myhome31    时间: 2011-5-11 12:55
根据电流和经验判断应该是显卡的问题,不过还要先代换一下CPU和内存试试。
作者: 焦治权    时间: 2011-5-11 23:48
修过一台,显卡做BGA好了!
作者: 行达    时间: 2011-5-12 17:19
先刷个BIOS 试试
作者: 553528623    时间: 2011-5-12 18:37
重新插拔清理下内存   还是不行 就杀桥吧
