一例主板不认显卡的维修
tujunchu123
2011-5-3 21:54
一例主板不认显卡的维修
一台台式电脑,突然不认显卡,主板可以触发,换了显卡,换了内存,换了CPU,换了显示器,还是不认,试了十来次,显示了一次,重启后还是不能显示。最后换了一个电源,显示器就点亮了。新手的贴,写得不好啊
LCD陈羡延
2011-5-3 22:09
首先要确保你的显卡是好的!其次再检查电压,时钟,复位,是否正常!
zrjwife
2011-5-3 22:25
有BGA的可以把显卡的GPU做一做
topcookie
2011-5-5 22:50
不同意3楼4楼一人发2贴的观点,和电压,时钟,复位扯不上关系,这种情况遇到过,因为现在装机用的都是百元以内的电源,说句实施质量都很差,电源功率的虚标很严重,显卡本来就是耗电大户,电源品质下降自然会出现带不动的情况,如果你换额定功率500W的电源试试,绝对没你说的这种问题出现,所以3楼4楼重复贴的观点答非所问
任小文
2011-5-12 23:49
是电源坏了,电源供电不足。
丰硕电脑
2011-5-13 10:26
看来电源问题,不是小问题呀,很多怪问题很是有电源引起的
weilq
2011-5-13 11:46
电源供电不足引起的死机蓝屏,甚至于开不了机等各种稀奇古怪的问题。所以还是要用好一点的电源。
提刀上梁山
2011-5-13 14:42
我问问是台式还是笔记本!
花二
2011-5-13 15:35
楼主能不能说的详细一点啊
fusecn
2011-5-13 15:59
9楼真幽默.......
yuejiancao
2011-5-16 19:20
还是同意电源供电不足引起的故障
缘份天空2012
2011-5-16 20:24
显卡和电压是不是正常的
被改写的风
2011-5-16 22:04
电源不行还会有这种问题.... 记下了
醉红尘87
2011-5-17 09:52
针对这种现象不能以常规的思路去考虑问题,其实再换显卡故障依旧的情况下,首先考虑到的肯定是显卡的供电,时钟,复位,这是正常的思维,当最终测试出是电源问题时,这是很难积累到维修经验,当然楼主肯定是很辛苦了,看贴的人肯定会有深思,谢谢楼主
修人
2011-7-14 10:07
我认为楼主没有“修”,电压都没测一下。
wbin0611
2011-7-14 10:21
这个不算“主板不认显卡”
单釖乄赴会
2011-7-14 10:46
是不是显卡的插槽坏了呢?
blackt
2011-7-14 20:13
楼主你是来混经验的吧?
hzliry
2011-7-14 21:39
记下了。
hsenmin
2011-7-14 22:12
精典的替换大法啊
传说天堂
2011-7-15 16:17
{:soso_e129:}记下了。
x7321448
2011-7-15 16:41
很简单,电源功率不够,显卡是耗电大户。
攻芯
2011-7-15 20:35
好多 事情都是自己不小 电源 问题也是很多的 不要动不动就测电压 高的自己给高手一样 的
轩然大波
2011-7-15 22:00
电源 问题,可能功率不够
46704600
2011-7-16 09:09
直接先换个电源试
sjjmtd
2011-7-18 16:18
也有碰到过,但一般都是显卡的问题。
十年见英雄
2011-7-18 16:28
换的够多的 最终尽然换电源OK 楼主够牛逼
liuzeng898
2011-7-18 20:20
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
杨家大少
2011-7-18 23:00
嗯,受教了,平时应该有个标准(确定是好的物件)来排除法,比较省力
月饼
2011-7-18 23:24
只要敢写。是自己的感受。就会成长
犊、刺骨
2011-7-19 09:08
8楼真好玩 都说了台式机了
yangbof
2011-7-19 09:38
学习了
陪妳等雨停
2013-5-9 11:50
陪妳等雨停
2013-5-9 11:56
陪妳等雨停
2013-5-9 11:56
陪妳等雨停
2013-5-9 11:57
陪妳等雨停
2013-5-9 11:57
陪妳等雨停
2013-5-9 11:57
つ麻哩麻哩轰.
2013-5-9 22:01
极端,少见。学习了。
zouimen
2013-5-10 08:13
还是同意电源供电不足引起的故障,特别是那种虚标的电源
syj170
2013-5-11 08:20
我记得年前经销商说过,有个合作伙伴拿了两块七彩虹GT630雷暴版都没有点亮,说是显卡有问题。我自己出了6块这个型号的显卡,用的是600W的电源,都是一次点亮。
会员464775
2013-9-13 10:59
{:4_135:}
君如意科技
2016-9-22 16:57
换个GT系列显卡看看
