V星945集成显卡的主板 能点亮 就是不能进PE或进系统
有缘人1688
2011-5-3 21:33
今天装系统,V星945集成显卡的主板,
系统的时候进不了PE 把硬盘在别的机上勾上系统后拿到这板子上安装 还是进不去 安装不了 又是清COMS 优盘安装也进不去,现在已排除硬盘,电源,光驱,问题,其它的能是啥为题呀。
star2002sun
2011-5-3 21:39
南桥的可能性大
liuzhuohui520
2011-5-3 21:55
黑屏还是?
篱笆那边
2011-5-4 09:54
具体现象楼主得说清楚一点嘛
qyshjmy
2011-5-4 09:58
说得一点都不清楚,不过我觉得你可以换个内存换板子试试
yg593969204
2011-5-4 10:08
说清楚点嘛!进不了PE是硬件问题,内存条跟电源的问题比较频繁,可以围绕这两个去排除下。
雨技
2011-5-4 11:05
换个win7的PE试试看 不行换内存!
有缘人1688
2011-5-4 11:12
回复
liuzhuohui520
的帖子
没有黑屏,开自检正常、
whj3521130
2011-5-4 12:10
内存的问题比较多
傻小孩
2011-5-4 14:53
南桥应该有问题了
FZYWFIX
2011-5-5 12:47
南桥的问题
admig520
2011-5-5 13:50
拿个外接DVDROM,正常安装下,别用GHOST
如果不行,再试南桥
wangkq936
2011-5-5 14:49
内存的可以性比较大,先试着换下,然后再换电源
fqjj
2011-5-5 15:55
怎么不能进系统啊,是蓝屏,还是黑屏,还是怎么的了
tianlinshuma
2011-5-5 16:55
我说个我前几天碰到的问题,是硬盘的问题但用分区工具检查不出硬盘有问题的,但就是把硬盘插上的时候启动超慢也很难进pe 有时候也进不去,不过这种现象应该是很少啦,估计应该是内存或电源问题,或者你换张碟试试貌似是BIOS设置也会出问题
Tonight
2011-5-5 19:59
说清楚点啊 朋友
到哪里装不了
一般内存 硬盘 系统 这几点
每天都是
2011-5-5 20:47
我觉得是南桥问题多一点
每天都是
2011-5-5 20:47
我觉得是南桥问题多一点
980027495
2011-5-5 22:00
路过 学经验
我是个新手
2013-1-27 14:12
我有一块精英的 威盛芯片 775针的 一样进不去PE
1573030995
2013-2-27 17:55
主板问题,拿硬盘在别的机子上试试
联想电脑江洋
2013-5-11 19:33
我也有个945的主板,一模一样的问题,不进PE能进DOS,能GHOST,解压的时候就暗屏。后来检查了很多次才发现,关闭主板BIOS里的声卡网卡就好了。可以解压了。也进桌面了。。。。
阳光满仓
2013-5-12 08:52
联想电脑江洋 发表于 2013-5-11 19:33
我也有个945的主板,一模一样的问题,不进PE能进DOS,能GHOST,解压的时候就暗屏。后来检查了很多次才发现, ...
支持,学习一下
眼睛睛
2013-5-12 09:03
進來學習下,945的板是不是很古老的板了
1573030995
2013-5-12 12:44
楼主,果断换内存
