万用表怎么测量笔记本电池,判断它的好坏
勇敢向前
2011-5-3 20:22
万用表怎么测量笔记本电池,判断它的好坏
哪位朋友能详细给份笔记本电池介绍内容,怎么判断它的好坏,今天遇到一台联想上网本,开始故障是电池开不了机,外接电源可以开机。换了新电池,就是电池可以开机,拔掉电池,接外接电源就开不了机,偶新手,朋友给点提示?
48740506
2011-5-3 21:16
找到图纸你就会发现很简单。
topcookie
2011-5-5 22:44
是负责电池充放电的电源管理芯片有问题了吧,换了电池反到只能用电池开机不能用电源开机了
dzhehua
2011-5-6 09:19
还是隔离保护电路有问题
论坛小工
2011-5-6 09:21
你找个16v灯泡就直接接下电池不就知道了
huaiantyq
2011-5-6 09:33
用假负载试吧,你电池都换了还有问题,那就是板的问题了,查一下充放电电路吧
绝缘电工
2011-5-6 09:57
用假负载试
ty11
2011-5-6 11:05
电池的好坏 很难用万用表测量的 像你的这种情况一般都是冲放电电力的问题 什么机器啊
每天水一分
2011-5-6 13:53
电源充放电电源管理IC先拖边,在看隔离保护电路的信号来源IC在拖一遍
任小文
2011-5-12 23:44
测试本本电池网上有专业测试软件,你上网收一下,动动手
13332837133
2011-5-20 23:05
电池就检测电压吧,万用表做不了其他。电芯内阻是关键,但是万用表测不了内阻!
robertyunwu
2011-12-1 11:03
有谁知道用什么表测电池的好坏呀
robertyunwu
2011-12-1 11:04
具体是什么型号的表
夏津数码科技
2012-10-12 14:21
进来参观学习的
witkey721
2012-12-15 21:10
唉,还是不得真理
15082939583
2012-12-16 12:29
可能是负责电池充放电的电源管理芯片有问题你可以试试查电路图
bbswaj
2012-12-16 12:45
充放电电路的问题了,
peng8988
2012-12-17 10:35
学习了.......
擱淺,那曾經
2012-12-17 10:42
电池充放电电路。查一下芯片的工作条件是否满足了。
awp8008
2012-12-17 14:39
手机电池的 锂电池的 我知道。要拆开 把那个保护板拆下来 然后直接测试电芯的电压 电阻等 !
manjianghong
2012-12-17 14:47
万用表不能测试充电电池好坏,充其量只能测试电池电压。
充电电池好坏测量要用电子负载做充放电测试,不做这个测试无法鉴定好坏。
fpy2012
2012-12-19 14:46
主板保护了
赶紧出太阳吧!
2012-12-19 19:11
应该是电池充电管理芯片的问题,这个遇到过!!一开始的外接能开机和换过电池电池开机说明保护隔离电路都正常,后级负载也正常,唯一可能出问题的就是电池管理芯片上面。应该是没有正确检测到电池或者电源导致的错误信号关闭了保护隔离
学生党路过,说错的请多包涵!!!!!!!!!!!
清风/aiq
2012-12-19 19:14
楼上说的很有道理
182187035
2013-2-28 20:59
我也想知道啊
淡紫色的风
2013-3-1 10:32
万用表也就只能测个电压,别的问题也测不出来!
fgjkklll
2013-11-14 22:42
{:soso_e100:}不明白,多没说出了所以然!
浩鑫电子
2013-11-14 23:34
fgjkklll 发表于 2013-11-14 22:42
不明白,多没说出了所以然!
学习中。。。
wang1984
2013-11-20 10:15
这个还真不知道,望高手指导
jeave
2013-11-20 19:50
参观学习。…。………
DOOSAN
2014-3-16 16:36
有专门测电池的工具吧 用万用表 没试过
xingxing1212
2016-10-15 17:09
苹果的怎么测试谁知道
バ幸福De右岸
2016-10-16 05:54
xingxing1212 发表于 2016-10-15 17:09
苹果的怎么测试谁知道
万用表估计是检测不了了,得用专业电池检测工具才可以的
