此板顾客拿过来说是由时候可以通电,通电的话一会就掉电了。
有时候直接不通电。之后就给顾客说不稳定不怎么好修,就打发顾客走了。
此板型号:I945LM4 上478的U,二代内存
上电测试了几次确实和顾客说的现象一样,于是在主板不触发的时候测量到IO的71脚SLP_S3#没有电压,正常的话这个脚应该是3.3-3.3V/0-3.3V的持续高电平。于是查了下IO的85脚RSMRST#发现这个脚的电压一直是跳变的状态 0.5—1.2V之间来跳变。看来故障点就在这里了
于是看了下IO的85脚走线,经过一个0欧姆电阻,一个滤波电容,一上拉电阻到南桥里面去。
隔断进入南桥的线路,电压还是一样,看来不是南桥的问题。之后拆掉滤波电容。0欧姆电阻,都不行。南桥是上拉的问题?上拉电阻坏还会导致电压跳变不稳定吗?换了再说,他上面是564的电阻上拉,随便找了个822上去,电压起来变成3.3V。 随之SLP_S3信号正常。随后画了下图
测机一个小时,稳定,才叫顾客来拿板。
作者: liuzhuohui520 时间: 2011-5-3 20:16
哇塞。。。好;厉害啊
作者: 柳石仟 时间: 2011-5-3 20:27
这种478上二代条子的板子俺还真没看到过呢
扎实的基本功实在令人佩服!!!!!!!!!!!
作者: lyj2255315 时间: 2011-5-3 20:48
版主不错!又看到这样的好贴子啦.
作者: q215236213 时间: 2011-5-4 12:19
945的板子,上478的U???难道我看错了??{:4_83:}
作者: ccwbsdw 时间: 2011-5-4 12:24
这种山寨主板容易坏内存,碰到过两个都是内存坏。换内存后不久又被烧掉。
作者: jian9369 时间: 2011-5-4 12:43
这种故障我没修到过,感谢分享。
作者: 雪中飘 时间: 2011-5-4 12:52
理论真强,高手哇
作者: 安化名智 时间: 2011-5-4 13:04
写得清楚明了,真的要好好学习版本的做风
作者: 马丁可 时间: 2011-5-4 13:50
晕,我的电脑怎么看不见图片?只有占位符?
作者: 衡阳天河 时间: 2011-5-4 13:51
楼主好功夫
RSM RST常态高电平3.3V告诉SB进入待机状态
随后按PWRSW3.3V——0——3.3V 发到IO PSIN IO再发3.3V——0——3.3V到南桥
SB 随后发出SLP——S3#
作者: huaxiong 时间: 2011-5-4 14:01
回复 奋斗小青年 的帖子
你好,请问出现这种问题你为什么不怀疑I/O有问题呢?
还有请教个问题:有关CPU寻址的,我之前是用示波器在PCI的AD线上打的,假如是直线就代表不寻址,有跳动或有波型就代表已寻址,还有就是在方BIOS的23脚上打。有些人说打出来的是方波,但是我每次打出来的都是一些不规则的波,还有8脚的BIOS你一般是怎样分析出来CPU有没寻址的?在这谢谢你了,还有没更好的方法来确定CPU是否动作。
作者: lishoo 时间: 2011-5-4 17:55
这个说得真的很清晰
作者: 这个名字可以吗 时间: 2011-5-4 19:11
理论真强,感谢分享.
作者: longruitao 时间: 2011-5-4 20:26
落过,,学习,,我就是开机电路不怎么懂,,谢谢搂主。。
作者: xyzopq100 时间: 2011-5-4 23:42
想问一下楼主,I/O的85针脚是否是在通电前是3.3V电压的,通电后电压呢,还有,有的时候我测85针脚别说3.3V电压了,连0.1V都没有,是我测的有问题,还是别的原因??
作者: 篱笆那边 时间: 2011-5-5 00:03
楼主不是一般的厉害 这贴子好像很熟悉呢
作者: fhoolee 时间: 2011-5-5 09:45
楼主很行。思路学习。要多点这种分析好的维修经验。
作者: WU274792768 时间: 2011-5-5 10:29
478上二代条子的板子俺还真没看到过, 楼主真行
作者: 唔卡卡 时间: 2011-5-5 23:00
看楼主修板,没次都是很痛快的感觉,楼主修这样的故障大概要多久{:2_35:}
作者: 奋斗小青年 时间: 2011-5-5 23:07
回复 唔卡卡 的帖子
修这板子20分钟的, 也查了一会的。
作者: xiaochide 时间: 2011-5-6 21:32
楼主的方法,很独特,啊,如果出现这种情况,我会先查 南桥 工作条件 !
作者: 天之火a 时间: 2011-5-6 21:46
哈哈 版主修板就是简单明了,条理清楚,一点儿多余的杂质都没有,学习了! 一上来就看南桥开机条件,就查到RSMRST#,而没有直接换IO,爽!这样找问题比较快捷!
作者: 奋斗小青年 时间: 2011-5-6 21:52
回复 天之火a 的帖子
你现在不错啊,技术进步很快。
想当初的时候老是灌水被我逮着扣分,笑死我了。
作者: 天之火a 时间: 2011-5-6 21:56
回复 奋斗小青年 的帖子
我天天就是抱着月饼老师的远程课程和老孙老师的视频啃,配合电路图和点位图,有一点点收获,不过还是向往基地啊,基地里出来的个个都精英,佩服!哈哈!
作者: 天之火a 时间: 2011-5-6 21:58
回复 奋斗小青年 的帖子
怎么会呢,扣分也是为了规范论坛秩序嘛,我怎么会哪么小心眼呢,哈哈
作者: 奋斗小青年 时间: 2011-5-6 22:03
回复 天之火a 的帖子
不错,技术提上去了。
人也变的懂事了, 那个时候我记得扣你分的时候你还说我怎么老是扣你分呢。
作者: 朝三暮四郎 时间: 2011-5-6 22:17
理论真的很重要啊。。。
作者: likuang1991215 时间: 2011-5-7 23:00
这种上478的945,装点歌系统的就喜欢用这板子...
作者: LeeDJ 时间: 2011-5-9 23:54
楼主,我今天也修到一块跟你差不多的,电池、跳帽、32.768、开关针都正常,主板是神舟BP1,I/O换过了也一样,现在都不知道如何下手了,不能触发呀主板是桥跟IO开机的,中间没门电路。
作者: cheng686 时间: 2011-5-10 08:19
厉害膜拜楼主
作者: 小门 时间: 2011-5-10 08:48
回复 q215236213 的帖子
确实有这样的杂牌子
作者: llxy766 时间: 2011-5-10 08:58
我的神啊。。这么细。。。老大怎么知道那个脚要有电压的啊。。轻轻的问:要是发现没电,能不能飞个3.3V线过去????
作者: boyi 时间: 2011-5-10 12:07
请问IO的85脚RSMRST#是什么信号
作者: boyi 时间: 2011-5-10 12:13
回复 柳石仟 的帖子
这种是杂牌板,南桥都不是DB或者EB的
作者: 我是刚来的 时间: 2011-5-10 12:32
对啊,945用478的U?
楼主写错了吧
作者: 略懂维修 时间: 2011-5-10 12:33
此板是国内小厂生产的 产品都是 科脑 技星 那种杂牌主板 小弟之前在那里打BGA呢 说不定奋斗哥修的这片板的BGA是我做上去的
作者: 我是刚来的 时间: 2011-5-10 12:37
请问,楼主R564不是=560K,怎么用822=8.2K的电阻代换,阻值差太多了吧
作者: 奋斗小青年 时间: 2011-5-10 14:07
回复 我是刚来的 的帖子
笨蛋, 上拉电阻无所谓的。
作者: 我是刚来的 时间: 2011-5-10 14:15
回复 奋斗小青年 的帖子
哈哈,知道了,谢谢指教
作者: 男人KTV 时间: 2011-5-10 19:57
楼主我已经看过你很多帖子了,真不愧为版主。思路太清晰了,有思路就不怕找不出问题。谢谢分享,继续期待你的好帖。
作者: 赵景 时间: 2011-5-10 20:24
这个上拉电阻的阻值是564欧吗
作者: 奋斗小青年 时间: 2011-5-10 20:43
回复 赵景 的帖子
不是,电阻上面是表示564. 560000欧姆的电阻
作者: 神的传说 时间: 2011-5-10 20:53
了解时序在加点耐心就行了,楼主不错
作者: 肖仁福 时间: 2011-5-11 19:14
945的板子应该是775的U,
作者: 奋斗小青年 时间: 2011-5-11 19:39
回复 肖仁福 的帖子
478的U,上面我说了
作者: 1052503009 时间: 2011-5-11 20:41
奋斗小青年,请问一下:RSMRST是一个什么复位信号啊?谢谢
作者: 奋斗小青年 时间: 2011-5-11 20:49
回复 1052503009 的帖子
3VSB正常之后送给南桥的,告诉南桥3vsb供电正常的一个电源好信号;
作者: 1052503009 时间: 2011-5-11 21:02
回复 奋斗小青年 的帖子
不是一个复位信号吗?是一个待机3V信号告诉南桥的?
作者: dadabd 时间: 2011-5-11 21:03
IO的85脚RSMRST# 是什么信号,是干什么的?
作者: 葱油饼 时间: 2011-5-11 21:03
一看就不错,有理有据,还有图。那么多老师你给加分,可惜我没这权限,兄弟你很给力,谢谢你分享。
作者: 尹谷丰 时间: 2011-5-23 15:31
回复 huaxiong 的帖子
他怎么没怀疑IO 他是拆了0电阻以后 才确定不是IO的问题
作者: 我爱我家yb 时间: 2011-5-23 17:32
厉害,思路很清晰
作者: 我爱我家yb 时间: 2011-5-23 17:33
越看越喜欢你的贴子
作者: 金峰本本维修 时间: 2011-5-23 18:00
路过,飚过新手学习了,多谢楼主
作者: 冬羽 时间: 2011-5-23 19:54
看来修板子还是要很好的电路知识的
作者: aixiaoxi 时间: 2011-5-23 21:19
主板是采用的945芯片组吗?怎么上478的CPU?
作者: 奋斗小青年 时间: 2011-5-23 21:43
回复 aixiaoxi 的帖子
没见过了吧,这种板子就是这样设计的。
都是一些小厂做出来的。
作者: 超越科技 时间: 2011-5-23 21:47
经典 不断跟你学习 逐渐进步成为原理级维修
作者: q7665599 时间: 2011-5-23 21:48
版主 如果说 没有电阻的话 是不是 就是桥的问题了 还有 那电阻 一般都在南桥边上吗?
作者: 奋斗小青年 时间: 2011-5-23 21:53
回复 q7665599 的帖子
不是电阻就是桥了。
作者: hai1981 时间: 2011-5-23 23:20
所有用8712IO的板子RSMRST都是85脚么
作者: 奋斗小青年 时间: 2011-5-23 23:34
回复 hai1981 的帖子
不是的。
作者: pinggyuan 时间: 2011-5-26 09:50
扎实的功底,确实让人佩服。什么时候才能学到像你这样的技术啊!
作者: 虎头羊 时间: 2011-5-26 23:14
修这种不开机的主板,就是要抓住重点的那几个信号.顺藤摸瓜找到故障点.
作者: neco 时间: 2014-11-27 14:25
割线法用得不错,这里上拉电阻坏的表现一般为阻值变大比较常见。
作者: neco 时间: 2014-11-27 14:27
这个没有关系 ,要是串联分压电阻代换阻值有一定要求的。
作者: neco 时间: 2014-11-27 14:29
也要断电测量下没有电压那个引脚对地阻值情况再进行飞线的。
作者: neco 时间: 2014-11-28 09:17
I/O的85针脚一般在主板待机时候产生3.3V电压的,通电后电压保持不变的,测量85脚3.3V电压没有,有两种情况一种是IO芯片本身损坏,另一种是RSMRST#这个信号电压由别的电源管理IC发出。
作者: neco 时间: 2014-11-28 09:21
查下IO芯片重要触发引脚的电压跳变情况,IO是什么型号的呢?
作者: neco 时间: 2014-11-28 09:24
是这样算的,这个564标号电阻相当于560千欧阻值。
作者: zhupeifei 时间: 2014-11-28 17:52
感谢LZ分享!!!
作者: 爱尔思坛 时间: 2014-11-28 18:52
典型的RSMRST#信号不正常引起的不开机故障!学习了。
Powered by Discuz! X3.4 |
