标题: 17 CRT的输出直流只有200V [打印本页]
作者: 湖南    时间: 2008-4-4 14:42
我有一台17 CRT显示器,现在开机黑屏,经查是因电源部份的开关管击穿了导致保险烧鸡断,现焊下开关管后,不烧保险,但量电源的大滤波电容的电压只有200V 。请问各位师傅,这个大电容上的200V电压正常吗?
作者: 徐品权    时间: 2008-4-4 14:51
不正常,应该是280到300左右,焊下后级负载,查查前面的整流和大滤波电容本身
作者: 专修坏    时间: 2008-4-4 14:57
抱电容试试,应该是电容失容了,造成烧开关管
作者: 夜雨十三天    时间: 2008-4-4 15:00
肯定不正常!
是从220V交流整流过来的!
一般是280-300 最低不能低于250
作者: 把显示器修精    时间: 2008-4-4 18:32
换电容  看看     应该是电容 失容 造成 的  问题
作者: 老康维修    时间: 2008-4-4 19:34
同意楼上所有人的看法,去换吧,马到成功。
作者: 德子    时间: 2008-4-4 20:37
作者: 风雨同舟    时间: 2008-4-4 21:07
可能是串如的热敏电阻坏了把
