标题: HP dx2355台式主板不触发! [打印本页]
作者: 音乐旅程    时间: 2011-5-3 18:17
上AM2 CPU ,单桥NV  NF-6100,  I/O用的是Fintek  F71863FG
待机3.3VSB有,触发排针没有电压,测量桥上的小电容,部分直接对地短路!
请高手赐教!
作者: boyiwxd    时间: 2011-5-3 18:33
你跑一下排针的线路,看是到哪里了,也有可能是连接排针的中间断开了
作者: ZHOU    时间: 2011-5-3 18:56
触发条件   排针要有高电平  待机电压3.3V      触发元器件要有电压跳变   好像是这样
作者: 音乐旅程    时间: 2011-5-5 15:51
跑不通排针线路,再着桥上面的小电容直接对地短路
作者: 电脑杀手0    时间: 2011-5-6 11:45
那好办呀,直接把桥取下,再测有没有短呢
作者: jian9369    时间: 2011-5-6 14:21
有可能是桥坏了。
作者: xzhengyuan    时间: 2011-5-12 16:40
新手前来学习,朋友们多多关照
作者: 远方科技    时间: 2011-5-12 17:47
桥对地短路,将开机跳线的高电平拉低,导致跳线上无触发高电平。
作者: 音乐旅程    时间: 2011-5-12 20:45
把桥吹下来以后3.3V就正常了,找不到桥,所以没有修起来!
