MAX1999有5V 但是没有3V
南山电脑医院
2011-5-3 17:46
MAX1999有5V 但是没有3V
本子不通电,经查,有待机5V,没有3V。
V+,SHDN#,REF正常,LDO3 有3.3V DO3没有电压了。很是郁闷。
MAX1999换过,5V那组的配件和3.3V那组配件对换,还是5V有,3.3V没有。
D03跑到一个小三极管就尽头了,不知道怎么修了,基础不够扎实很纠结。
怀着纠结的心情来请教各位师傅,如果有空的师傅,请狂砸你的键盘。
caikuang110
2011-5-3 18:14
3.3V有短路吗,on3是高电平吗
长治维修
2011-5-3 18:27
可能烧一下3V看一下,后面有没有问题,好多都是3V有短路才造才这个样子的。
南山电脑医院
2011-5-3 18:27
3.3V没有短路,DO3为低电平。
王志佳
2011-5-3 18:30
查下第7脚的FB信号看下到主芯片是否断线之类的
风浪子
2011-5-3 18:34
后面短路了你测下3.3v后面吗的电感看看对地阻值
boyiwxd
2011-5-3 18:57
把那个三极管取了后有电压出来没有嘛
南山电脑医院
2011-5-3 19:10
好的,我把各位师傅的方法都试一下,首先谢谢各位师傅。
然后小声问一句,你们有没有把键盘砸坏。
lichengzb
2011-5-3 19:20
ON3高电平吗?
红尘一笑哈哈
2011-5-3 19:31
是不是3V都短路的地方啊
28943586
2011-5-4 08:41
那还不好修吗/既然有5V没有3V,肯定内部几个MOS管出了问题,仔细排查一下,看电阻,电容有没有坏件\损件之类的.
