标题: 华硕p5nd2自动重启 [打印本页]
作者: 守护萌缘    时间: 2011-5-3 16:46
标题: 华硕p5nd2自动重启
华硕p5nd2自动重启!!!!供电都正常!!!!集成网卡巨烫!!!下掉后,情况还是一样!!!有时过段时间重启!!!有时到LOGO画面就重启!!!!!南桥也很烫!!!!北桥的供电管都很烫!!!!USB的阻值都是正常的!!!!没思路了!!!!是不是南桥坏了!!!!!!!
作者: 要要要要    时间: 2011-6-1 22:44
直接换桥 ,百分之九十是桥的问题
作者: 专属暧昧.    时间: 2011-6-2 12:12
你那是不是SIS或VIA的芯片组啊!是的发烫是正常的。主要看下南桥供电管是不是正常。可以尝试换换看。因为不稳定的话也会照成那样的。还有救是U座是不是空焊了。U的供电稳定不。
作者: 86743256    时间: 2011-6-2 12:37
丛植南桥不行就换个人看法
作者: 肉卷子    时间: 2011-6-2 12:55
屏蔽下外围设备看下 不行    内存   南 桥
作者: 冬羽    时间: 2011-6-2 18:08
支持楼上的,还屏蔽再说。。
