惠普4410开机不亮!
tdhwpj
2011-5-3 16:09
惠普4410开机不亮!
接受 待机正常能触发,电流在0.57-0.61之间来回跳动.主板上各电感上电压都没问题,测PCI RST有,CPU上的时钟复位都没发现异常。看了框架图BIOS是挂在南桥上的,OK那就刷BIOS.准备东西 开刷。。。。焊上,开机电流跳变正常。此机修好!!
xzhiyi2010
2011-5-3 16:48
如果是我可能要搞显卡,独显的话
男人KTV
2011-5-3 17:06
又学一招。谢谢楼主。
马玉明
2011-5-3 17:08
太不可思议了
葛明峰
2011-5-3 17:53
高手,学习了。
tangning816
2011-5-3 18:39
你这个主板如果用示波器的话,应该看得到一部分跑码的波形吧,只是没有跑过吧,刷BIOS在情理之中啊
lichengzb
2011-5-3 19:24
CPU的工作条件都有了刷BIOS看看
tdhwpj
2011-5-7 10:39
回复
tangning816
的帖子
我没有示波器 测不到!
tangning816
2011-5-7 21:33
回复
tdhwpj
的帖子
你是业余修机器的吗?如果是专业的示波器是必备的啊
liaozhenfan
2011-5-7 22:15
电流偏低,刷bios也可以解决啊,好牛X
豆腐刀
2011-5-7 22:39
就没有碰到过刷BIOS好的机器
tdhwpj
2011-5-8 09:25
tangning816 发表于 2011-5-7 21:33
回复 tdhwpj 的帖子
这话就说的不对了 好多同行都没有示波器呢!!!
myl2010
2011-5-8 09:52
HP毛病很多 我也刷好 好几片了 值得学习下
