标题: 联想Y430笔记本不能充电 [打印本页]
作者: 午夜飞雪    时间: 2011-5-3 16:06
标题: 联想Y430笔记本不能充电
现象是不能充电,充电芯片是 39A126 1 脚和24脚(为 INC1  INC2   18.89V)21脚为VCC 18.94V,15脚 FB123 上电池是1.95V 不上电池是0.04V,16脚为-INE 上电池为2.15V 不上电池为0.05V  PQ5 的4脚为18.86--11.56V 要跳变 如图    12 和13 脚应该是电池电压检测冲不冲电的电路。   我是初学者 请老师帮帮忙!  感激不尽
作者: xzhiyi2010    时间: 2011-5-3 16:45
量一下第六脚有没有VREF
作者: 午夜飞雪    时间: 2011-5-3 17:40
6 脚上电池0.02V 不上电池0V   我单用适配器 只能开一下就停了 用电池还能进系统 ,是那里出了问题呀
作者: 28943586    时间: 2011-5-4 08:43
哈哈,兄弟,先不要死修充电部分,LENOVO Y430 L3000系列我修的多了,先刷个BIOS,再修充电部分,肯定会有惊喜.
作者: 维客科技    时间: 2011-5-4 09:39
我觉得你应该先修保护隔离电路,以为用适配器不正常
作者: koukou    时间: 2011-5-4 10:07
回复 28943586 的帖子
先刷个BIOS????不从点刷BIOS????
作者: 午夜飞雪    时间: 2011-5-4 13:47
保护隔离电路 后面的公共端都有19V呀!不能冲电给BIOS 有关系吗
作者: 韩卫坡    时间: 2011-5-4 13:56
没听说过不充电和BIOS有关系的。
作者: lin296915079    时间: 2011-5-4 13:58
如果不是很懂电路 就先刷了再说  电池电量是有ec 检测的 而ec里的控制程序 都在bios里
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 15:28
联想笔记本充不上电专题:https://www.chinafix.com/zt/16281-1.html
