标题: 自动断电 [打印本页]
作者: 杨虎    时间: 2008-4-4 12:49
标题: 自动断电
清华紫光电脑换CPU正常,本身CPU测试正常,怎么解决
作者: 方维    时间: 2008-4-4 17:32
CPU不兼容
作者: lwldq    时间: 2008-4-4 18:22
我手头上的清华紫光也是这个问题
作者: zflzxx    时间: 2008-4-4 18:23
座子接触问题吧
作者: 随风飘零    时间: 2008-4-4 18:49
很明显CPU不支持嘛  电压要求不一样的
作者: 一梦    时间: 2008-4-4 20:57
笔记本座子有问题很少 可能还是散热问题
作者: 卓越先锋    时间: 2008-4-4 21:44
CPU电压不同~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 月影    时间: 2008-4-4 22:27
过来看看,学习,意见同上
作者: 被禁止ID    时间: 2008-4-4 22:37
直接换了就好了,是不是台式得U啊,如果是就直接换。。。。。。
作者: 清风网络    时间: 2008-4-5 09:29
遇见过这样的事  东西是好的 只是插上去不能用  也许是不兼容与接触不良吧  跟客户解释半天都没搞明白
作者: 杨高    时间: 2008-4-5 09:34
作者: 杨虎    时间: 2008-4-5 18:59
标题: OK
谢谢大家  换插座后一切正常
作者: 流浪的船长    时间: 2008-4-5 23:02
有些笔记本不放cpu会断电,所以在接触不良时也会断电。台式机cpu和amd散热不好也会断电
作者: 王国宏    时间: 2008-4-5 23:12
我也遇到过这样的故障,换个CPU就好了,请朋友也试试看看了。
作者: 本本波    时间: 2008-4-5 23:14
标题: 回复 #12 杨虎 的帖子
换插座是指换CPU座子吗? 楼主机器什么型号的 用什么换的座子? 怎么个流程? INTER的座子不怎么容易坏的 可以说在笔记本上很少见坏,除非摔的  不知道楼主怎么判断的 可否说明白些呢?
