标题: 制做U盘启动盘 [打印本页]
作者: abdell    时间: 2011-5-3 15:53
标题: 制做U盘启动盘
现在新出的电脑主板几乎都支持USB启动了,主要是方便,再者现在PE系统里都带很多维护工具,比如解XP密码,修复U盘工具,GHOST重装系统,测试显卡和CPU-Z等等.所以做个带PE系统启动维护的U盘是必须的.
   1.先下载个UltraISO.exe  和PE系统的ISO文件(PE系统有很多种,我喜欢用深度,雨林木风和WinPEV1.5Final功能多.iso   感觉深度的PE启动时加载系统文件要快很多).也可以把ISO的操作系统文件直接做在U盘里.用U盘启动后再跟光驱一样安装和维护.
  2.打开UltraISO.exe软件.选择“文件”/“打开”,选择WinPE.iso(也可以是操作系统的ISO)文件;
  3.然后选择“启动光盘”/“写入硬盘映像”;
  4.在“硬盘驱动器”项目中,选择你要制作成启动盘的U盘盘符;
  5.在“写入方式”项目中选择USB-HDD+或者USB-ZIP+,个人建议选择USB-ZIP+,兼容性比较好;
  6.最后,点击“写入”,等待数秒,程序提示制作成功完成后,就可以拔出U盘了。如果有人下不到这些文件也可以M我要.200多M吧.这里上传不了.
作者: cai13661880408    时间: 2011-5-3 15:58
很实用啊,先谢谢了
作者: 篱笆那边    时间: 2011-5-3 16:40
学习了  谢谢楼主
作者: zhangsong12358    时间: 2011-5-3 17:43
受教了
作者: 天蓝99    时间: 2011-5-3 18:19
很实用,谢谢了,楼主
作者: mcmcan1013    时间: 2011-5-3 19:44
谢谢楼主
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-397853-1-1.html
作者: 28943586    时间: 2011-5-3 22:43
U盘系统原来是这样做的啊,现在整明白了,谢楼主啊。
作者: gzfzz    时间: 2011-5-3 22:55
现在好多装系统都是U盘装了 方便
作者: 287561809    时间: 2011-5-4 01:00
现在 都流行USB CD ROM 的  HDD 的 玩腻了  U盘中毒 就要重做
作者: 287561809    时间: 2011-5-4 01:02
我的是联想U 盘 是慧荣芯片的  USB CD rom  量产成功
作者: xzhengyuan    时间: 2011-5-4 08:21
很好,高明啊
作者: gzw19910317    时间: 2011-5-8 19:27
量产有风险,须谨慎啊
作者: 佳佳521    时间: 2011-5-9 16:12
量产有风险,还是软碟通比较好
作者: chuachua    时间: 2011-5-9 16:42
个人觉得USB-HDD+读写速率会快一点
