查看: 2376|回复: 6
[主板维修]
型号一样的钢网比桥锡点少好几个洞
发表于 2011-5-3 15:50:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
如题,刚买的钢网,NF6100-430 的。桥也是NF6100-430-N-A3。植完珠才发现,钢网比锡点少了好几个洞,现在补的话已经很难补了,晕死,谁遇见过这种事?这些锡点是不是本来就不需要的所以钢网才不做过去?麻烦懂的说下
发表于 2011-5-3 19:35:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个只能事后再手工修补了,,,
发表于 2011-5-3 19:44:49 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
回复 维修公司 的帖子
我没补,直接把桥做上去了,跑码25,应该正常了。。还没接显示器试机~
发表于 2011-5-3 20:05:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可以补,只是要看你的焊接功底了。你可以在没有上珠的点上加点焊膏,烙铁干净把珠子放进去,轻轻一点就上去了。。。还很漂亮
发表于 2011-5-3 20:12:54 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
用烙铁难度有点高,不如用风枪开小点风,补上去容易些
发表于 2011-5-3 20:24:36 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
钢网方向不对。
发表于 2011-5-3 21:30:53 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
回复 没钱不行 的帖子
方向一定是对的,都是对称的,看过了。
