标题: 鼠标和键盘只有一个能用 [打印本页]
作者: 7174003    时间: 2011-5-3 15:50
标题: 鼠标和键盘只有一个能用
鼠标和键盘只有一个能用 有的时候键盘能用  有的时候鼠标能用  键盘能用的时候多 开机之后如果只是键盘能用  插上一个USB的鼠标  鼠标能用了  但是键盘又不行了 是哪里的问题?
作者: 黎燕兵    时间: 2011-5-3 16:05
台式机器还是笔记啊,刷个bios看看吧
作者: 7174003    时间: 2011-5-3 16:06
是 台 式 机
作者: 红林维修    时间: 2011-5-3 16:55
先清一下CMOS试试,如果还不行的话你量一下供电是否正常,数据的对地组值是否正常,再不行就换io芯片,换南桥
作者: 红林维修    时间: 2011-5-3 16:56
作者: 马玉明    时间: 2011-5-3 17:10
IO芯片或者是南桥坏了
