标题: 可调电源直上47V [打印本页]
作者: lkda152251    时间: 2011-5-3 15:21
标题: 可调电源直上47V
本人的可调电源本来用的好好的,可以突然一下不直接上到45V,电压和电流调节一点作用也没有了,有没有会修的高手出来指导一下,可调电源是龙威牌子的30V-5A的.
作者: lylx1989    时间: 2011-5-3 15:27
报废了估计,还是直接换个新的吧,小心弄好的不稳定烧坏客户东西哦
作者: 白山小柳    时间: 2011-5-3 15:30
应该是稳压IC坏了,不建议修,一旦不稳定烧了本子,那就赔大了
作者: 黎燕兵    时间: 2011-5-3 16:08
我也同意楼上的说法,电源不是很贵,做维修的这个家伙要弄好啊,不弄好就亏大发了,到时候就不是头疼的问题了,是要解决客户的问题了,我也不建议修,支持楼上的说法
作者: 我是刚来的    时间: 2011-5-3 17:54
不是吧,47V,太夸张了吧,主板还不烧吗
作者: 维修公司    时间: 2011-5-3 19:30
稳压部分坏了,,,
作者: 宇光    时间: 2011-5-3 22:34
检查一下功率调整管有没有击穿的,反馈调整电路元件是否有坏的。
楼主这个故障是稳压电源最常见的问题,前几年我帮大庆的一个朋友买了台全新兆信的,结果上去就把他修的楼宇门控板烧坏了。
作者: 孙向菲    时间: 2011-5-4 09:38
电源取样的故障,修好后一定要加保护,以防后患。
作者: 头好大    时间: 2011-5-26 14:30
电源取样  是不是LM358那个蕊片??
作者: 03717    时间: 2011-5-26 18:30
是不是所有旋纽都不起作用?开机就是最大电压?
以前我的线性电源也出现过这样问题,检查了所有三级管换了运放都解决不了,后来看见LED发光管不亮了,尝试着换下它后故障排除,这故事告诉我们,出现问题的时候就连一只发光管也不能放过。呵呵
作者: fzwy123    时间: 2011-5-26 18:46
应该是线性调整功率管击穿了
